| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 23:45
Просьба отвечать по существу, без воды.
Аргументировать и подтверждать свои доводы,
собственным опытом эксплуатации и ODS реального пробега.
Доводы, типа ха-ха... да ты лох, игнорируется и уходя в мусор.
Всем заранее спасибо за понимание.
Старт шоссе 1986г., синий металлик, бережной эксплуатации и хранения.
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 08:16
Становится, если фото найду, покажу зазоры, места еще уйма.
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 14:30
При установке заднего колеса приходится полностью сдуваться... :smile:
А так нормально.
4 фото Яндекс - диске:
https://yadi.sk/d/HEqBpd543Lwjwx
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 19:44
Какая ширина обода смотрим таблицу viewtopic.php?f=31&t=345852&start=15 . Скорее всего для гоночных спортивных велосипедов предельная ширина обода 14 мм или 20 и максимальная ширина ширина покрышки 25 мм, а всё что больше слишком широко 37 мм для гоночного велосипеда это слишком широкая покрышка.
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 20:05
Нормально держатся на ободе шир. 19 мм (remerx какой-то, не помню уже, >10 лет езжу), причем разные покрышки; ставить заднее колесо - да, спускать приходится камеру.
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 02:04
еще нужно смотреть по покрышке, может и больше влезть если без боковых шипов, а может быть 30-ка шипастая и не влезть. Плюс не одной покрышкой все ограничивается.. нужны тормоза спец, чтоб и туда эта покра залезла, также если высокий протектор, то остается буквально 3-4 мм по высоте.
Сейчас такая бегает без проблем. До этого швальба сх про трудилась тоже 35. На днях постараюсь сфоткать расстояние.
http://www.ebay.ie/itm/Kenda-Kwicker-Fo ... SwdsFUPpJ5
[ Time : 0.286s | 19 Queries | GZIP : On ]
