| купити велосипед недорого |
СообщениеДобавлено: 20.08.2017 00:43
он так даже погнулся я не понимал что он в звезды уперся и пытался ехать
но выправил легко
что делать чтобы рамка переднего переключателя не падала вниз
заварить не чем
запаять обычным припоем разве будет держать?
есть вариант сдавить его (так держит) но там и так зазор 10 мм
а так будет 8мм, а цепь бедная 7.1мм толщиной
работает этот переключатель со звездами 28 и 38 (48 не использую)
чейн-лайн если по центру 2ой звезды около 44 мм
современный переключатель у меня с чейн-лайном даже 46 мм не хотел работать
только 47.5 может работать он чейнлайн
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 00:52
но выправил легко
заварить не чем
Это как она там "падает"?
Ничего не понял...
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 08:39
amigostar
Лучше не вникать. Множество темок от cat2cat сильно напоминает работу тролля.
Ни фото ни внятных вопросов. Так, засорить форум.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 09:25
давно уже шимано турней поставил (хоть и криво стоит и приходится ловить аналаговой манеткой, чтобы не терло о рамку)
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 00:49
cat2cat писал(а):
хоть и криво аналаговой , чтобы не терло
Та пусть уже бы терло себе об криво анала...
Или как там его того этого...
Да уж, ярко выступил фипатя №2...
:lol:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 12:17
:lol:
phpBB [video]
система 28-38-48 и переключатель турней 48T совместимы м/у собой
Разве что угол подседельной трубы не такой как у горных велосипедов (для которых этот турней предназначен) и линия соединяющая ось каретки и втулки чуть под другим углом
но нельзя так настроить переклюк чтоб работало только 2 звезды 28 и 38
(48 не использую) и при этом аналаговую манетку родную ХВЗ-шную просто до упора в крайние положения ставить
чтобы с 1ой на 2ою переключится приходится перетянуть тросик (начанает затирать о рамку переклюка) и потом ослабить его чтобы не затирало
чтобы со 2ой на 1ую скинуть приходится чрезмерно сильно ослаблять тросик (и опять затирает о рамку переключателя) и потом его чуть натянуть чтобы не затирало
[ Time : 0.294s | 17 Queries | GZIP : On ]
