| велосипед cyclone |
 Заголовок сообщения: Мой Железный Конь
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 14:22
Вариант выполнен на трековой раме. Вынос - старый железный. Обвеска - китайское шимано (Барабашова). Седло - велоплюш. Руль железный. Задняя покрышка шипованная.
// Указыфаем путь к берлоге Медведа
strong_medved='/bastioncheg/medved_filter -q'
padonak = staff + svai_ludi
// Разбудить Медведа
${strong_medved} flush
Последний раз редактировалось Странник 28.03.2007 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 15:12
Изображения: 12
фотки где? :?:
интересно ж...
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 15:28
Код:
Трассировка маршрута к alexpanov2002.narod.ru [213.180.199.11]
с максимальным числом прыжков 30:
1    17 ms    18 ms    21 ms  195.5.5.19
2     9 ms    19 ms    20 ms  10.70.1.69
3    34 ms    39 ms    39 ms  10.70.1.9
4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
5    30 ms    20 ms    19 ms  10.50.1.66
6    65 ms    60 ms    59 ms  62.67.33.185
7    70 ms    58 ms    61 ms  ae-0-52.bbr2.frankfurt1.level3.net [4.68.118.34]
8   115 ms    99 ms   100 ms  as-1-0.mp1.stockholm1.level3.net [4.68.128.86]
9   107 ms   104 ms    94 ms  ge-1-1.car1.stockholm1.level3.net [4.68.96.222]
10   100 ms   100 ms   101 ms  rt741-001.stk.retn.net [213.242.110.18]
11   111 ms    99 ms    99 ms  ae0-8.rt711-001.hki.retn.net [81.222.0.99]
12   122 ms   121 ms   118 ms  so300.rt008-001.spb.retn.net [81.222.0.113]
13   118 ms   121 ms   119 ms  so600.rt504-001.msk.retn.net [81.222.0.90]
14   131 ms   121 ms   118 ms  gw-yandex.retn.net [81.222.9.90]
15   132 ms   114 ms   120 ms  multiped-vlan4.yandex.net [213.180.210.156]
16   126 ms   117 ms   132 ms  new-ezhik-vlan119.yandex.net [87.250.233.8]
 17   126 ms   118 ms   126 ms  w11.www.narod.ru [213.180.199.11]
Мда... маршрут прямо как по трассе. :) А фотки фсе равно не видно.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 16:28
Изображения: 12
дуй через правую капу мыши :)
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 19:11
Ещё фотки:
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 22:01
Какое покрытие дороги? Судя по фото грунтовка. И как по грунтовке и через препятствия на шоссейном велосипеде без амортизации?
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 09:55
Изображения: 12
хорошая железяка...
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 10:24
я бы выкинул пластмассовую защиту с системы и пообкусывал излишки тросиков 8) еще поменял бы рога на поменьше и без обмотки (ну и опустить их ниже) + поставил бы заглушки в руль... красные :oops:
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 11:49
1. Насчет дороги. Весь декабрь и весну катался в лесу поблизости Высокого. Там дубрава, все устлано листьями. Местность холмистая. По тропинкам лететь можно довольно быстро: они гладкие, а пагорбы плавные. Можно ехать и по целине между деревьев - особый кайф, хрустеть ветками и шуршать листьями :) Так вот все эти прелести переносились замечательно - я ж не принцесса на горошине :) Громадную роль играет седло. В общем, если коротко, есть в этом свой шарм.
2. Система подлежит замене на что-либо более легкое и технологичное.
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 11:59
Изображения: 12
эстет ! (без прикола)
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 12:01
3. Насчет рогов - спасибо, подумаю.
4. Динамика. Геометрия этой рамы такова, что центр тяжести сосредоточен где-то посередине между колесами, и выше, чем у стартона. Но при этом а) вел трудно поставить на дыбы и б) трудно, практически невозможно, перелететь через руль. Седло находится близко к рулю, что лучше для маневрирования и хуже при длительных шоссейных поездках. Кроме того, высокая посадка увеличивает парусность. Да, и в целом, положение при езде не такое как на стартоне.
5. Изначально велик собирался для езды по городским джунглям. Вчера был проведен, еаконец-то, тест-драйв, после которого я очень доволен.
6. НА выходных ездил в Старый салтов. Старт - пос. Высокий. Финиш - где-то в лесу, слева за дамбой. Получилось 70 км за 3,5 часа.
7. С шипованной резиной (как на фотках) можно творить чудеса кросскантри :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 14:21
Теперь бы к фоткам подробное описание комплектации.
Не все-ж можно узнать по фотографиям.
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 16:53
Передняя втулка - толи трековый, толи спортовский вариант.
Задняя втулка - квандо (Корея).
Задний обод - узкий профилированный, вроде бы, европейский, трапеция в сечении. Предполагается ,что его жесткость больше, чем у обычного профилированного.
Переключатели - грипшифтеры шимано (6 положений). Получается, для понижения передачи надо щелкнуть 2 раза или 2 вперед, один назад.
Звезды задние - шимано пятерик с загнутыми зубьями. В общем переключение хорошее, но иногда несколько резкое, рывком. В целом, довольно четкое даже под нагрузкой. Больше пятерика в трековую раму всунуть можно, но нужно кадый раз при постановке колеса раздвигать перья - неудобно.
Система - какая-то российская чугуноидная, с 3-мя звездами. Перекосы цепи, конечно, возникают, но можно реально использовать все 15 передач.
Цепь - обычная не горная.
Вместо бонок для тросиков использованы хомуты с рожками от советских манеток. В рожках просверлены отверстия.
Резина - кенда и какая-то еще из той же оперы, средней жесткости (субъективно). С туристовской железобетонной она, конечно, не сравнится, но одевать/снимать ее мудрено. Были случаи, когда я рвал камеру в процессе разбортирования.
Тормоза - обычные крабы. Задний туристовский, передний стартоновский. не знаю, куда девается энергия сжатия, но для торможения нужно давить ручки с нереальным усилием. Думаю, вибрейк сзади будет поприкольнее.
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 16:57
Передняя перекидка - шимано гривен за 30.
Задняя - китай нонейм. Нареканий к этим узлам пока нет.
Шиповка задней покрышки выполнена шурупами 36 штук.
Можно и чаще, но даже при таком количестве уже було 2 казуса.
1) Колесо вгрызается в землю, а туристовская покрышка сидит на ободе недостаточно плотно. Результат - вырванный сосок камеры.
2) Из области фантастики. Проводя тест-драйв, брал небольшой, но крутой подъем на задней звезде 32 или 34 зуба (в комплектации на фото - 28 ) и передней самой малой - довольно мощно, скажу я вам. Вдруг начали прокручиваться педали - резьба на втулке и кассете оказалась сорвана! втулка была "спецназоаская" (из новых. хоть и куплена за 40 грн 3 года назад, но, видимо, кривая), кассета - индийская или турецкая - точно не скажу. Справедливости ради, отмечу, что кассета была отодвинута от центра втулки путем подкладки стального кольца толщиной в одну нитку резьбы то же самое у меня сделано и на текущем колесе, чтобы подвинуть плоскость задних звезд к плоскости звезд системы.
Последний раз редактировалось Странник 03.04.2007 17:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 17:10
Ну почему нонейм. Это китайская Шимано RD-MR40 начального уровня. Сам на такой езжу.
А количество зубьев на звездах системы (байковская или шоссейная) ?
[ Time : 0.071s | 26 Queries | GZIP : On ]
