| купить велосипед двухподвес |
СообщениеДобавлено: 08.10.2017 21:34
Вот я и оказался в Винницкой области.
В старом гараже нарыл вел без опознавательных знаков. Складной. На аист не похоже. То что Крокодил - 100%. Бегло осмотрел. Из плюсов - целые стальные обода, щитки, педали (скорее всего почти новые), все спицы на месте, все собрано и крутится вроде без треска.
Из минусов - засраная цепь, ушатаная система, старая задняя втулка с тормозом.
Завтра в связи с плохой погодой займусь именно этим велом. Ну а теперь вопросы:
1. Как вымыть цепь? Смесь песка, грязи, солидола и еще хренпоймичего руками оттирается, но жто явно не выход.
2. Как перебрать заднюю втулку? (С такими никогда дела не имел и что куда не знаю. Соответственно износ или поломку найду не сразу, а лезть второй раз - уже не успею и не хочу)
3. Диаметр колес? На резине опознавательных знаков, кроме давления нет, а резину новую можно купить либо завтра либо никогда. Предположительно 24'
4. На что еще обратить внимание, при условии, что на нем будет ездить 95кг мужик по грунтовке, говну и крепких ямах?
Фото будет завтра утром. Жду от вас любых советов по указанных вопросах и вне их. На вопрос "почему не взять МТБ?" ответ простой - "что есть то есть и другого не будет..."
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 08.10.2017 21:58
1. Мыть в вайт-спирте. подержал, пополоскал, вылил. Потом в воде со средством мытья посуды. Предварительно померь на износ. может зря мыть будешь.
2. Разбираешь, смотришь на состояние тормозного распора и усиков, подшипники. Моешь, чистишь, смазываешь подшипники, а вот тормозную часть мазать не надо.
3. Если 24 и не аист, то это скорее всего либо Салют, либо Рамбинас. Салюты любили собирать на алю ободах, рамбинасы - как правило, сталь.
4. Обратить внимание на то, что дядьке пора бы соблюсьти диету, ибо он хрясьнет этот велосипед. А когда соблюдёт - не кататься по ямам.
СообщениеДобавлено: 08.10.2017 22:36
Да. Довольно таки похоже на Рамбинас, но скорее всего это Салют Впервые сталкиваюсь с этим чудом. Единственное - не обратил внимания на крепления для насоса и на высоту соединения. Завтра уже перемеряю и выставлю в цифрах.
Ну а с диетой это уже сложнее. Он на трактор болт ложит и гробит его по полной, а с велосипедом особо заморачиваться не будет. Поездки не частые, так что должно пронести (не факт, но в крайнем случае будет ему хорошим уроком).
Остались только проблемы с диаметром колес. 20', 21' или все же 24'... завтра померяю и узнаю...
За подсказки спасибо. Завтра утром начну с мелочей, а вечеру может уже и закончу.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 09:20
Не аист вроде бы. Труба прямая. Так что имею Салют.
Переднее колесо успел снять и сейчас внутрянка вымачивается в растворителе. 85 года машина.. ржавчина проступает повсемесно. Крепление под насос сзади вертикальной трубы. Багажник срезаный с Украины или чего то подобного. Заднее колесо подубито. Спиц маловато, камера стоит наперекос, втулку разбирать пока страшно. Сидению жопа...
С задней втулкой есть проблема - прокручивает заднюю звездочку почти на 1 оборот и только потом идет передача на колесо... тормоза слабые.
Но проблем с клиньями точно не будет. Шатун левый приварен, а правый клин забит наглухо.
Спицы натянуты через жопу. На большинстве резьба не просто выглядывает, а почти вся снаружи. Спицы отпущены.
Теперь к каретке не доберусь спокойно. Будет "как есть".ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 11:02
Тільки уважніше з розміром - краще дивитись на розмірність типу 37-533.
Бо бувають ще 507 і 540, і всі вони маркуються як 24
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 11:28
red xb3
стан ровера поганий, тодi маю питання: чи варто взагалi ремонтувати цей салют. Багато грошiв увийде + слабкий та занадто маленький для людини з вагою 95 кг та по нерiвним дорогам.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 11:43
Не выдержит он 95 кг...
Да и мороки слишком много... Проще найти взрослый хвз или Украину и довести до ума :)
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 11:55
За міцністю він як ХВЗ. Сам експлуатував його років з п'ятнадцять, правда 95 кг так і не досяг (але 85 було) :D
Іншого транспорту не було, тож використовувався як дачно-вантажний. Думаю, дожив би і до сьогодні, але раму вкрали (виставили в коридор на 15 хвилин під час ремонту... :facepalm: ) )
Такий самий зелений був, тільки не складний
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 11:59
Причем первым сломается рамка седла - они на салютах хрупкие. Я такую сломал, а вес у меня на тот момент был 85. Заварили. Потом полетит остальное.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 12:06
Gagarins писал(а):
Причем первым сломается рамка седла.
Оця металева пластина?
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 12:27
@noxin
так, вона.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 12:30
Втулку почистил. В 5л бутылке 3-5мм осадка с грязи и старой смазки. Конус лопнутый заменил. Резина едет новая на 533 обод (маркировка на самом ободе подсказала).
Огромная проблема с кареткой из-за сварки. Ось болтается как говно в проруби, а затянуть или вытащить пока не придумал как. Но на крайняк вырежу болгаркой и заменю каретку с шатуном. До цепи еще не добрался, но хорошего не жду. Вцелом рама еще не в таком плохом состоянии. Одно слабое место - петли. Возможно поставлю туда что то покрепче. Гемороя еще много, но думаю, что смысл есть.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 13:10
Вроде бы должно быть еще 2 донора или новый проэкт. Возможно перекину все на школьник или орленок. Тут должен под соломой валяться велик.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 14:03
Я вешу 110 кг, а родная сестра "Салюта" - "Кама" - меня прекрасно выдерживает.
Характерный признак "Салюта" - так называемая "минская" каретка а не как у ХВЗ, и здесь именно она. Поскольку тут с левой стороны шатун приварен, то надо попробовать снять правый, для чего возможно придется клин высверлить. Если и справа намертво прикипело, то стоит промыть каретку жидкой смазкой, подтянуть и ездить насколько хватит, а потом срезать вал каретки болгаркой и вставить новый с новыми шатунами. Можно такой же, можно на промах.
Подтянуть можно не снимая шатуна: действовать под углом кернером на гайку, причем резьба там левая. Лучше всего по гайке действовать не обычным кернером, а так называемым "добойником для финишных гвоздей":
- у него на тонком конце углубление которым удобно упираться в грань гайки. Сначала кернером против часовой стрелки страгивается конус который находится глубже, а потом за ним этим добойником доворачивается гайка которая видна на фотографии.
Покупать покрышки идите с колесом так как есть несколько размеров с виду одинаковых колес 24", и покрышки от одних не подходят к другим. Но многие на "Салют" ставят колеса от ашанбайков 24" под покрышки современного размера 24", или часто даже 26".
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 14:18
2 дня ОНО будет лишь в керосине отмокать...
[ Time : 0.151s | 27 Queries | GZIP : On ]
