| велосипед Kinetic |
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 15:54
Всем привет. Я первый раз на форуме, и не уверен, что создаю тему в правильном разделе, за что извиняюсь, ежели не так что.
В общем, ситуация такая. Я владею Туристом 153-421 89года выпуска, аппарат не бит, не крашен, ПТС оригинал, все дела. Мне его подарил друг, зная мою привязанность к ХВЗ ещё по детству. Я довёл аппарат до ума с оригинальным обвесом, пока не крокодилил, все до последнего болта и гайки пока родные. Проблема у меня такая.
На самой большой звезде сзади переклюк чиркает по защите спиц. Причем, в положение, когда он чиркает, ролики стоят на одной линии сзубьями звезды, искривлений каких-то нет явных.
Как я уже говорил, Комплектация оригинальная, трещотка, колесо, переклюк - ХВЗ.
Проставочные шайбы между звёзд все на месте и все стоят на своих местах.
Петух не гнутый.
Люфт трещотки я свёл к минимуму, штатными регулировочными шайбами.
Судя по борозде, проточенной в переклюке, предыдущий хозяин так лет 5 минимум катал.
У меня сложилось ощущение, что защита цепи слишком близко стоит к большой звезде.
У меня есть ещё одно оригинальное колесо от туриста, с ним абсолютно такая же проблема. Защиты спиц на обоих не мятые и не деформированые.
Это что, брак заводской такой? Единственное путное, что мне в голову пришло - это сделать трещетку трёхскоростной, сместив звезды на -1 к правому перу рамы и отрегулировать крайнее левое положение переклюка.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 17:30
Защита цепи должна быть немного конусная чтобы прилегала к спицам, но часто попадаются просто плоские диски. Если она плоская то к спицам не прилегает и тогда будет задевание. В таком случае ее можно на наковальне обстучать молотком чтобы стала выпуклая , но для этого требуется определенное искусство по жестяницкой части. Поэтому обычно в таких случаях предпочитают ее просто снять и ездить без нее.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 20:51
anatoli86
а у вас какая защита?
1. Пластиковая, крутится вместе со спицами
2. Жестяная, крутится вместе со спицами
3. Жестяная, крутится вместе с трещоткой
Трещотка какая?
1. Пятерик, который накручивается на втулку
2. Четыре болтающиеся звезды на барабане втулки, крепящиеся кольцом
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 23:04
anatoli86 писал(а):
Это что, брак заводской такой? ...
Скорее конструкторский.
К сожалению, качества в ХВЗ не было.
Не только в производстве, но ещё больше в конструировании.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеСообщение было удалено | 13.10.2017 10:59.
Причина: Не надо, пожалуйста
[ Time : 0.291s | 20 Queries | GZIP : On ]
