Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа над ЛВЗ-25
СообщениеДобавлено: 01.01.2018 23:17
Да, настойчивость у вас просто выдающаяся. Сто́ит ли такое железо столь суровых трудов - вам видней, но уже понятно, что у вас уникальный проект.
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 15:40
хенк75
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 20:24
andr, мне бы времени в сутках чуть побольше :smile:
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 20:26
@noxin, спасибо за иллюстрацию достойного экземпляра. С владельцем данного велосипеда общаюсь, учитываю его опыт.
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 20:30
Обращусь к ранее изложенной информации. На внутренней поверхности кареточного узла имелись такие недостатки (фото №2 - вид снаружи):
неполная резьба.JPG [ 217.51 КБ | Просмотров: 709 ]
деффект кареточного узла.JPG [ 188.32 КБ | Просмотров: 709 ]
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 20:31
При этом имеющиеся 80% резьбы чашечку держали крепко, но данный внутренний дефект образовывал не дававшую мне покоя щель между узлом и помещаемой в него окружностью чашки. Советы нанести туда получившие широкое распространение клея на основе эпоксидной смолы были сразу же мною отвергнуты.
Первоначально я хотел заплавить это место латунью (не без риска загадить имеющуюся вокруг резьбу, с задачей пайщик справился). Далее планировалось механически снять лишнюю латунь, а затем донарезать на латуни резьбу.
Увы, но метчик с разновидностью данной левой резьбы оказался чем-то не достигаемым в моих краях (сотрудники веломастерских как моего, так и соседнего города только позорно пожимали плечами). Упомянутый выше Юрий (токарь) сказал, что была бы неполной правая резьба - не проблема, а так привезти под заказ метчик с левой он может, но это будут не оправданные затраты.
Делать самодельный метчик из старой чашечки - существовала опасность испортить всю резьбу.
Поэтому я не стал ничего нарезать и ограничился только удалением излишне наплавленной латуни, чем косметически устранил имевшуюся досадную щель. В общем теперь это выглядит так:
заплавление латунью.JPG [ 514.36 КБ | Просмотров: 712 ]
заплавление латунью 2.JPG [ 854.1 КБ | Просмотров: 712 ]
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 21:06
Получилось очень хорошо. Но чем "прорисовать" недостающие витки? Самодельный метчик из старой чашки все-таки явно лучше, чем просто чашка (которую вы ведь рано или поздно вкрутите).
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 21:15
Чашка уже вкручивается лишь незначительно задевая резьбою латунь. Оставляю так.
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 22:00
Подготовка рамы заставила обратить внимание на состояние поперечин, соединяющих верхнюю и нижнюю трубы. Как и в забракованной (зеленой) раме данные поперечины имеют продолговатые отверстия, обращенные в сторону подседельной трубы. Сначала подумал, что это специально созданные вентиляционные отверстия, служащие для удаления излишней влаги из труб. Но прощупывание при помощи тонкого стержня, показало, что поперечины не имеют выхода в горизонтальные трубы. Зато наличие отверстий и невозможность качественно прокрасить их тыльные поверхности создало вот сколько коррозии на участках, примыкающих к ним:
отверстие.JPG [ 728.32 КБ | Просмотров: 680 ]
отверстие 2.JPG [ 855.54 КБ | Просмотров: 680 ]
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 22:02
Показав раму человеку, который будет производить ее покраску, получил совет избавиться от отверстий, поскольку при их наличии коррозия и дальше, после покраски, не даст покоя. В принципе, я согласился с его мнением, поскольку имею схожую проблему на поверхности крышки бензобака своего авто (сколько не устраняю, а коррозия все прет и прет от края).
Во время работы по устранению на отверстия сначала был наложен сварочный шов полуавтоматом. После удаления лишнего металла со шва, оказалось, что как не старайся, а мелкие раковины рядом со швом остаются. Дальше на эти места была наплавлена латунь, которая, после механической обработки плоским напильником, устранила все некрасивые участки:
удаленное отверстие.jpg [ 853.22 КБ | Просмотров: 671 ]
удаленные отверстия.jpg [ 575.44 КБ | Просмотров: 671 ]
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 23:40
Подход серьёзный. Получится что-то очень красивое.
Надеюсь, всё так и будет, и желаю успехов!
Перестаньте уже называть электро-мопед и (или) электро-мотоцикл велосипедом.
У вас или assistant с лимитом 25км/ч - либо дуйте за номерным знаком и водительскими правами с соответствующей категорией, и нечего вам делать в велосипедных темах на форуме.
СообщениеДобавлено: 02.01.2018 23:41
Изображения: 32
Токарю сразу надо было и клинья из нержавейки заказать чтоб два раза не вставать.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 20:31
Слежу за проэктом.У самого есть такая же рама...
https://vk.com/velobaraholka.kharkov
https://vk.com/bikeretro
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 22:58
Сегодня имел возможность посетить Лабораторию тяжёлых металлов коллеги Maxim_Sed.
В связи с неудовлетворительным состоянием родного вала, не желанием использовать ранее подобранный вал от голландского велосипеда с посадочным диаметром 15,75 мм (хотелось чистых 16 мм), и, в конце концов, стремлением перейти на промышленные подшипники в данном узле, по моей просьбе Максимом:
1. Были осуществлены замеры моего КС.
2. Родные чашки подогнаны под промы.
3. Изготовлен новый вал (клинья - мой сознательный выбор в данном проекте).
Жаль, но в этот раз я спешил (в машине ждала жена, ох уж эти женщины со своими звонками). Тем не менее успел подержать в руках действительно классно изготовленные Максимом чертежи его изделий.
Комментарий к файлу: Вот он, вал с меньшим диаметром
старый вал.JPG [ 1013.82 КБ | Просмотров: 446 ]
Комментарий к файлу: Состояние покрытия родных чашек и контргайки
состояние чашек и контргайки.JPG [ 941.14 КБ | Просмотров: 446 ]
Комментарий к файлу: Рассточеные под промы чашки + вид со вставленными подшипниками
чашки.JPG [ 828.85 КБ | Просмотров: 446 ]
чашки с подшипником.JPG [ 810.47 КБ | Просмотров: 446 ]
Комментарий к файлу: Весь комплект
все разобрано.JPG [ 872.24 КБ | Просмотров: 446 ]
все собрано.JPG [ 955.89 КБ | Просмотров: 446 ]
Комментарий к файлу: Предварительная установка в КС показала отсутствие люфтов, идеальную подогнанность деталей
в сборе бок 1.JPG [ 883.56 КБ | Просмотров: 446 ]
в сборе бок 2.JPG [ 915.33 КБ | Просмотров: 446 ]
в сборе бок 3.JPG [ 819.93 КБ | Просмотров: 446 ]
в сборе верх.JPG [ 780.54 КБ | Просмотров: 446 ]
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 14:28
https://www.instagram.com/p/Bd-Attjl8vc ... tehnocentr
а тут тема)
viewtopic.php?f=31&t=255116
матчасть
https://photos.app.goo.gl/9tkO3foBw39jgZ9m2
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.196s | 32 Queries | GZIP : On | Load : 2.08 ]
