| велосипед купить ужгород |
 Заголовок сообщения: совместимость компонентов
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 21:17
Здравствуйте у меня Спорт завода ХВЗ. Хочу заменить на нём стандартную заднюю втулку с 4 ск на недорогую с трещёткой 7 ск (может SHIMANO)..Переклюк поменяю на семискоростной..
1) Так вот вопрос придётся менять и цепь????? И как следствие систему тоже надо менять???
2) И как вообще подобирать цепь под звёзды.. и разные ли стандарты у зубьев звёзд от шимано и срам??? и цепи у срама и шимано тоже разные?
3) И ещё вопрос так и не разобрался. На раме была заводская наклейка "Спорт"! Так это ближе к какой раме?? к Старт шоссе или к Спутнику?? щас просто в чужом гараже стоит нет возможности посмотреть на дропы и соединения..
 Заголовок сообщения: Re: совместимость компонентов
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 22:29
Цепь стоит поменять уже только для того, чтобы не грызть новую трещетку. Она по-любому изношенная.
Срам и шимано отличаются (если не углубляться) только шагом хода тросика при переключении. Звезды, цепи - взаимозаменяемые. Цепь ищи 7-ск. и не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 22:39
Огромное спасибо!! А то бабла пока нет на систему(на цепь тогда уж наверно наскребу)..
А вот ещё вопрос потянет ли стандартная манетка на раме семь шимановских скоростей??? То есть поворота этой ручки хватит??
или шага как его там..!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 23:02
Должно хватить. я пытался управлять задним переключателем ХВЗ с помощью шимановской манетки и у неё хода не хватало для полного диапозона. Значит родная нарамная манетка имеет ход троса больше чем шимановские манетки. А насчёт того к чему ближе к Старту или к Туристу сможешь понять когда увидишь год на дропауте если год до 1980 то это Туристический велик, а если конца 80-х - начало 90-х то родня Старт шоссе, но 4 скорости с зади скорее говорят о первом варианте. У родни Старта должно было быть 5 сзади и 2 спереди
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 23:42
Спереди точно две а сзади вот не скажу... Ну ладно когда заберу его и проверю год и звёзды тогда уж проверю!
спасибо вопрос решен))
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 09:02
Читал инфу вроде как о совместимости 8-ми ск. цепей с 7-ми ск. трещотками. Да и по инет-магазинам семискоростных цепей не нашел. По техдоку Shimano с 7-ми ск. трещотками вполне применяема цепь CN-HG50, себе же для трещотки MF-TZ37 (7 ск.) наверное буду брать аналог от SRAM - тыць (привлекла наличием замка).
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 13:13
kadabrik писал(а):
...себе же для трещотки MF-TZ37 (7 ск.) наверное буду брать аналог от SRAM - тыць (привлекла наличием замка).
Как вариант можно: тыць
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 15:05
А как у нее в плане надежности и дружбы с трещеткой Shimano и родной системой Туриста?
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 15:33
В плане надежности - ищи отзывы в сети, в плане совместимости - так же, как у срам. Небольшой бонус - 116 звеньев, на больших звездах - может пригодиться.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 15:38
а вот ещё вопрос тогда по цепи!! замок это как?? снимать без сьёмника??
а чем стандартную цепь Спорта снять?? сьемником а как его выбрать ониж разные вроде продаются?
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 15:47
Изображения: 17
да
она должна быть с замком.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 17:19
Ну старую цепь без сьемника можно без вопросов и болгаркой снять :) Она ж таки старая, растянутая и никуда не годная все равно.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 22:47
Здравствуйте у меня Спорт завода ХВЗ. Заменил на нем колеса с кассетой на 8 скр. (может SHIMANO)..Задний переклюк поменял на шимано r 2200.
Проблема в том что на родной системе трехлапой при переключении на маленькую звездочку шатун задевает цепь и она слетает. Что можно сделать чтобы не менять систему и каретку?
Не где не нашел про реставрацию рулевой колонки в каком виде она должна быть?
Ветер люблю любой, но не встречный
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 14:56
Изображения: 100
Доброго дня.
Пробую зібрати на основі Старт-Шоссе приємний для їзди велосипед, можливо туринг. На даному етапі проводиться підбір компонентів. Є дуже багато протиріч, потрібно прийняти багато компромісних рішень але перед тим як прийняти рішення необхідно провести якесь випробування. Часто спробувати неможливо без того щоб придбати певні компоненти. А якщо не підійдуть?
У мене виникло питання. Є в наявності система Campagnolo VELOCE 10s і дещо з того щоб зібрати колесо з 7ск касетою. Пошук інфи в неті дав наступні результати.
Ширина ланцюга 10ск - 5.85-6.20мм, 7ск - 7.3мм. Наче неможуть бути сумісними передні та задні зірки. Я заміряв товщину зірок: системи - 2,2мм, касети Срам7ск - 1,85. Отже питання у тому чи буде працювати привід на цих компонентах і з 10ск ланцюгом? Або скажімо з 9ск?
Дякую.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 15:44
step писал(а):
Доброго дня.
Дякую.
привет. я думаю, что если сзади будет 7ск, то и цепь надо 7-8ск
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
[ Time : 0.061s | 26 Queries | GZIP : On ]
