| недорогой электровелосипед |
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 19:40
В прошлом году ездил в районе села Войсковое, на Днепропетровщине.
Есть там такой участочек - достаточно крутой и затяжной спуск.
Выбоины, ямы - если не тормозить - разгонишься слишком сильно и ударишься колесом, либо вообще упадешь с велосипеда.
Если притормаживать непрерывно средне или периодически сильно - то начинает нагреваться тормозная втулка заднего колеса - у меня обычная советская "Торпедо".
Пробовал и так, и этак - уже на середине спуска при остановке пальцем к втулке касаться нельзя - будет ожог.
Думаю, что если не останавливаться и не дать остывать тормозам - то испортится смазка, а то и перегреются тормозной барабан и стенка втулки.
Вопрос - а как себя ведут ободные тормоза -клещевые, вибрейки на затяжных спусках?
А дисковые тормоза?
Хочу построить вариант велосипеда, на котором смогу не останавливаясь для охлаждения тормозов спускаться на затяжных спусках.
P.S. В автомобиле применяется торможение двигателем. но на велосипеде двигателя нет - тормозите ногами...:)
Участник броуновского движения
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 19:50
вибряки с трёхцветными колодками - :good:
ессно, что с алю ободами
для стальных ободов нужны особые колодки, которых нет в продаже
да оно и не надо, т.к. весь мир уже давно пользуется алю ободами
кроме особых товарищей :D
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 19:59
То есть перегреть вибряки и обода опасности не будет?
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 20:19
Какие у вас отношения со стеклянными предметами небольших размеров цилиндрической формы? Не из праздного любопытства спрашиваю. Сильно повлияет на ответ.
Вообще если взять, к примеру, физику, то она нам скажет что греется от трения всегда. Учитывая то, что спуски по горным серпантинам, опять же к примеру, которые есть в шоссейных гонках, не предусматривают остановки для охлаждения тормозов, то проблема не стоИт так остро как вам кажется, если техника соответствует. С дисковыми тормозами и карбоном свои пляски есть, но это наверняка вас не коснется если вы будете подходить к процессу выбора и использования с умом.
Я не знаю конкретно вашего спуска, но правильная техника торможения и нормальные колодки к выбранному типу тормозов наверняка будут работать так как вы ожидаете, без торможения двигателем.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 21:15
...Какие у вас отношения со стеклянными предметами небольших размеров цилиндрической формы?...
Заинтриговали? О каких предметах речь? :) Которые можно разбить или сломать? :)
Ну что ж, попробуем вибрейки...
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 21:24
Я бы хотел еще раз подчеркнуть важность колодок, они намного больше влияют на результат чем выбранные тормоза, то ли кантилеверы, то ли V, то ли еще что. Правильные колодки, под правильный материал обода, под правильные условия. И настроить потом правильно, а не "по виду вроде нормально", но вы же инженер (?) и должны сами понимать.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 21:45
Никогда не думал что это проблема на торпедной втулке. Разве что какие-то Карпаты с затяжными спусками...
И в таком случае побольше смазки и будет все норм, вряд ли детали нагреются до того чтобы деформироваться ... :)
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 22:42
Изображения: 39
engineer_alex
перестают тормозить после метров 30ти-40ка,вплоть до того, что размазывает колодку по ободу равномерным слоем жмешь ручку все сильнее, а реакции никакой.
за цветные колодки не знаю - нет в наличии.
и все таки с торможением рывками и с блокировкой заднего колеса перегревается меньше
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 22:50
engineer_alex
сравните массу тел, которые нагреваются и их площади рассеивания тепла - торпедо и обод колеса.
DesignerMM
никогда не сталкивался с таким. но и тормозить 40 метров не приходилось :D
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 23:09
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
проблема в том, что греется колодка площадью пару кадратных сантиметров с теплопроводностью.... ну никакой в общем, обод кстати тоже неплохо прогревается, но ему пофиг :smile:
есть у нас один спуск, проблема в том, что он пешеходный и не всегда можно просто спуститься - приходилось на тормозах объезжать овуляшек с колясками и прочих праздных пешеходов с минимально возможной скоростью :facepalm:
СообщениеДобавлено: 30.05.2018 22:03
Втулка типа Торпедо - была только в детстве, соответственно тогда проблем с перегревом не наблюдалось. :D Впрочем видел однажды торпедо, с одетым на него радиатором изрядного размера, из какого то кулера выпиленного. Но, полагаю, это был фейк.
Клещи, вибряки - тут очень многое зависит от правильного оттормаживания. Вариант постоянного прижатия колодок - наихудший. Резинка постепенно прогревается и становится более мягкой... Плохая при этом может и начать плавиться, примазываться к ободу или просто начинает рваться и или целиком вываливаться из колодки. Чем больше колодка - тем, при прочих равных, она медленнее нагревается. Остывает тоже немного медленнее.
Единственный, в моём опыте, случай с перегревом обода и лопнувшей однотрубкой - Крым, спуск от Ангарского перевала к морю. Но там и трубка была далеко не новой, и СШ не очень расчитан на сползание по спуску 80кг тушки с изрядным рюкзаком, да и тормозил я именно так, как не надо. :oops:
Нагреть колодки до состояния подванивания - случалось, но смелости в таком случае продолжать гнать - как то не хватало. Но всё это спуски весьма длинные, к примеру как от Арада или от Мицпе Рамона к Мертвому морю. Впрочем, там где я уже торможу, нормальные велосипедисты :biker: еще и подкручивают :D. Гонщики вытормаживаются близко к пределу срыва колеса в скольжение, коротко и интенсивно, и даже если колодки и перегреваются к концу торможения - остывают они достаточно быстро, хорошо обдуваемые и не контачащие с колесом.
На спусках на относительно высокой скорости первое торможение - просто выйти из низкой посадки - и встречный воздух притормозит весьма эффективно.
Дисковые. Свой опыт на дисках недостаточен. Нагреть их до состояния - можно обжечься, коснувшись голой кожей - не сложно. Нагреть до появления цветов побежалости - не случалось. На чужих велах видел и фиолетовые диски.
[ Time : 0.149s | 22 Queries | GZIP : On ]
