| Велосипед Apollo |
 Заголовок сообщения: 7 и 8 звезда на хвз
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 22:24
Здраствуйте, начал собирать крока на базе старт шоссе 87г поставил сзади новое колесо и касету на 8 звезд когда переключаешь на самую маленькую звезду цепь сама по себе слетает с передней звезды, а так же задевает за стандартный шатун.
Что делать чтобы использовать 8 и 7 звезду? ( сейчас использую только 6 звез) :cool:
Ветер люблю любой, но не встречный
 Заголовок сообщения: Re: 7 и 8 звезда на хвз
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 07:01
Изображения: 11
Что на ум приходит - чейнлайн не в порядке. Спереди сколько звезд? С которой слетает? Если спереди 2 звезды и слетает с меньшей - то как бы из-за чейнлайна лучше не использовать с малой передней звездой 7ю и 8ю сзади (это и для звезд плохо, и для цепи).
Понедельник начинается в субботу (с)
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 07:18
так нельзя переключатся !
если сзади на большую звезду, то спереди надо на меньшую кинуть, чтоб перекоса не было
и не стерлись звезды цепью
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 09:59
У меня сзади 8 спереди 2. Ничего не слетает. Но для этого нужно выставить чейнлайн. В вашем случае похоже надо поставить ось каретки подлинее слегка или переместить восьмерик поближе к центру (проставками и зонтом)
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 10:24
Спереди 2 звезды слетатет с большой звезды, а так же задевает цепь за шатун если ставишь 8 Система стандартная хвз, до меня перья сзади были разведены. Может нарушена геометрия рамы? как правильно выстваить чейн лайн?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 11:56
Стандартный чейнлайн для шоссе - 43.5 мм. Чейнлайн расчитывается как расстояние от центра кареточной трубы до средней звезды на тройной системе, либо до середины зазора между зведами на двойнике. Совсем миллиметры ловить, конечно, не стоит.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 14:40
А передняя звезда не гнутая? Не восмерит?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 16:07
Как вариант:
я хоть и не являюсь большим знатоком ХВЗ техники и всех ее тонкостей, но спрошу: какая цепь стоит?
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 10:46
ybn 8 скр, ну и звезда малось гнутая передняя
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 13:26
ну пока я не заменил гнутую переднюю звезду н аровную, у меня цепь слетала и с последней (5-той) звезды на 5-ти звездочной кассете. Попробуйте отрегулировать звезду (молотком выправить, или проставочными шайбами на пауке).
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 21:06
Что такое паук?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 22:14
Совокупность лап, к которым прикручены звезды. :twisted:
[ Time : 0.280s | 23 Queries | GZIP : On ]
