| велосипеди Cannondale купити |
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 01:06
Сегодня таки разобрал.. но не совсем до конца.
Открутил большой конус.
Снял блок звезд.
Не растерял насыпные подшипники. :)
До кучи вынул ось.
В итоге осталась втулка с храповиком (то бишь с собачками).
А что же куда должно наворачиваться то в плане трещотки?
Осмотрев, пришел к выводу, что единственное еще можно
отвернуть весь храповый механизм... наверно.
Так ли это? Прав или у меня втулка не пойми от чего?
И еще вопрос - как блок звезд разбирается? Есть желание
несколько поменять.
Спасибо.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 01:19
Изображения: 30
Снял блок звезд.
До кучи вынул ось.
несколько поменять.
Спасибо.
все бы эти слова да подкрепить фотографиями))
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 01:34
Добро. Сегодня уж руки помыл :) Завтра отмочу все в керосине и сфоткаю. Выложу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 09:30
Снял блок звезд.
Тогда это втулка не от Старт-шоссе, а от Туриста/Спутника/Спорта.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:10
Не от Туриста-Спутника точно. А какие на Спорте я не видал. Может быть.
Сейчас выложу фотки.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:22
Вот такая.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:17
Изображения: 30
а так это простая кассета.у меня такие втулки были.Остаток от кассеты обязан открутится. :wink:
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:25
То бишь фиксирую втулку и за прорези в торце откручиваю. Так?
А как блок звезд разобрать? Поискал поиском, вроде как малая звезда должна
откручиваться, остальные просто снимаются. Да?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:37
Этот - никак. Место ему в мусорке (т.к. двух звезд там, просто, нет... Как их можно было так укатать - незнаю). Откручиваешь основание (как обычно, против часовой стрелки)... Если открутится (могут потребоватся значительные усилия + тиски + тазик с керосином) ставишь любую современную трещетку на 5-6 звезд. По резьбе они должны быть совместимы. Цена трещетки 25-100 грн.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 14:33
Если есть желание использовать втулку, то снять остатки трещетки удобнее всего при помощи тисков, предварительно собрав колесо. Усилия там достаточные, а стальная часть втулки довольно хрупкая и тонкая- раздавить ее как два пальца замотать. Видел уже такое.
Еще учтите, что резьба на втулке может быть слегка подубитой
, т.к сталь с алюмишкой образуют гальванопару, а в приморском климате...
По звёздочкам трещетки уже сказали- проще выкинуть/попилитьна брелки/пустить на грузила;-)
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 15:06
Изображения: 30
остаток кассеты в тиски,а вот на втулке и незачто браться,можно рискнуть(если во втулке уверены)и собрать колесо,лишь потом открутить.
Что же касается кассеты,то лучше новую купить,ибо в старой смысла нету,да и звезды под убитые...
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 20:07
Понял вас, коллеги. Спасибо.
Звезды убитые в хлам, это верно. Кто так ездил не знаю, колеса достались в наследство не пойми откуда.
Я почему подумал, что блок разбирается - там вторая звезда выглядит не из общей стаи.
Ну да фиг с ним.
Попробую поковырять втулку, получится - хорошо, нет, ну значит нет.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 22:59
Здравствуйте.
Интересует аналогичный вопрос.
Если я правильно понял, кассета должна отвернуться по красной линии и вместо родной (ХВЗ), на втулку старт-шоссе можно будет поставить современную?
Комментарий к файлу: Скан с руководства
1.jpg [ 144.26 КБ | Просмотров: 3884 ]
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 23:46
dessa105 писал(а):
Здравствуйте.
О!!! А я обыскался такого чертежа.
Ну выходит именно так - там и должно отвернуться.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 00:13
Кстати, а подскажите, подобные блоки звезд с большой около 25-26 зубов, были?
На пять звезд. Или только на 22.
Просто, если были, то я бы нашел (знаю место :) ) и воткнул бы.
Сейчас езжу на Туристической кассете с большой на 26, совершенно
не хочется понижать.
[ Time : 0.071s | 30 Queries | GZIP : On ]
