ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
Кто нибудь ровнял раму? https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=43200 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | knaki [ 21.06.2011 09:07 ] |
Заголовок сообщения: | Кто нибудь ровнял раму? |
Предистория.Ударился в машину и несильно,но сколько там надо раме "Спорта"? Естественно вверху рама стала с маленьким горбом. Стало интересно можно ли раму отрихтовать? надо буквально на 5 мм вытянуть раму. Один рихтовщик посоветовал разобрать рулевую и забить в рулевую штырь и пробовать править раму.Но возможно при таком раскладе повредить рулевую. ![]() Домкратом может быть пробовать? может у кого-то есть опыт,что-то посоветует. Купил бы раму с удовольствием,но где? |
Автор: | toni73 [ 21.06.2011 11:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кто нибудь ровнял раму? |
я рихтовал спортача следующим образом.На детской площадке есть брусья,вот них вставлял трубу,по диаметру подходящую под рулевое,ну дюймовку,брал раму и в обратном смятию порядке ровнял. НО,так как в Вашем случае смятие небольшое 5мм,то лучше ничего не трогать. |
Автор: | sserge [ 21.06.2011 12:50 ] |
ровнял турист аналогично предыдущему оратору, второй сезон катаюсь - полет нормальный стрёмновато, правда, ездить быстро и жестко - боюсь развалится (тоже подумываю раму заменить) |
Автор: | anatoly-alex [ 21.06.2011 18:38 ] |
Я ровнял. В школьные годы и в школьной же мастерской. Упор из бруска (бук) с профрезерованным пазом по диаметру трубы, давление струбциной через проставку с тем же профилем. Ровнять пришлось как нижнюю так и верхнюю трубы рамы Спутника. В несколько шагов попеременно. Рама Спорта сравнительно мягкая - должно получиться. |
Автор: | toni73 [ 21.06.2011 18:42 ] |
anatoly-alex писал(а): Я ровнял. В школьные годы и в школьной же мастерской. Упор из бруска (бук) с профрезерованным пазом по диаметру трубы, давление струбциной через проставку с тем же профилем. Ровнять пришлось как нижнюю так и верхнюю трубы рамы Спутника. В несколько шагов попеременно. Рама Спорта сравнительно мягкая - должно получиться. делал так,только на другой раме от спутника,получилась яма...как вариант можно этот метод,предварительно раму песком наполнить,тогда думаю все в порядке будет. |
Автор: | vk6666 [ 21.06.2011 21:24 ] |
господа. помогите, если знаете: viewtopic.php?p=536161#p536161 у меня изощренно... |
Автор: | toni73 [ 21.06.2011 21:43 ] |
vk6666 писал(а): фото бы ![]() |
Автор: | vk6666 [ 21.06.2011 22:06 ] |
по фото не понятно, на рисунке все предельно ясно, боковой изгиб по красной оси, ну представим что вместо красной линии - труба лежит, и раму погнули используя эту трубу как опору... с фото все куда сложнее - надо подобрать такой ракурс, чтобы было видно это искривление, а это очень сложно, т.к. пока я сам допер до характера деформации - вертел ее минут 15, сначала думал что перья загнуты, потом понял что нифига подобного. . |
Автор: | vk6666 [ 21.06.2011 22:41 ] |
![]() вот характер искривления, схематично, если смотреть в подседельную трубу. |
Автор: | toni73 [ 21.06.2011 23:30 ] |
vk6666 писал(а): ![]() вот характер искривления, схематично, если смотреть в подседельную трубу. могу только предположить как можно сделать...(всю ответственность при рихтовке берете на себя) Для начала все с рамы снять,далее соединить дропауты,дабы хоть как то собрать до кучи "задок" После чего положить велосипед на горизонтальной плоскости,и далее выставить опоры,их будет 3, 1.задние дропы(предварительно соединенные). 2.в районе подседельного хомута. 3.каретка,без оси и прочего. Все эти опоры выставить допустим на кубиках деревянный,после чего нам понадобится 3 человека,а можно и 2. Один держит раму,прижав их к этим точкам(причем как можно ближе к центральной трубе,что бы не выгнуть другой треугольник),а второй,ну или двое,вставляют трубу 1",лом в рулевой стакан и нажимают в нужную сторону. Вот так я представляю себе выход с этой ситуации. |
Автор: | Димдимыч [ 22.06.2011 01:38 ] |
А я себе представляю так: понадобится 12 человек ![]() один снимает шатуны и выкручивает каретку второй снимает колеса третий надевает раму кареточным стаканом на какую-нибудь жестко зафиксированную муйню, трубу например четвертый берется за рулевой стакан и давит в необходимую сторону пятый снимает действо на камеру остальные смотрят А вообще, конечно, неплохо бы определить более точно место изгиба. Обе трубы изогнуты, и горизонтальная, и наклонная? |
Автор: | Rol [ 22.06.2011 07:13 ] |
vk6666 писал(а): ![]() вот характер искривления, схематично, если смотреть в подседельную трубу. Проверьте трубы на искривление,а то может эта рама с рождения такая,т.е.заводской брак,труба ровная ,а рама винтом.Хотя это на стенд выставлять надо..,или хз,по ниточкам. |
Автор: | toni73 [ 22.06.2011 09:46 ] |
Димдимыч писал(а): А я себе представляю так: понадобится 12 человек ![]() один снимает шатуны и выкручивает каретку второй снимает колеса третий надевает раму кареточным стаканом на какую-нибудь жестко зафиксированную муйню, трубу например четвертый берется за рулевой стакан и давит в необходимую сторону пятый снимает действо на камеру остальные смотрят А вообще, конечно, неплохо бы определить более точно место изгиба. Обе трубы изогнуты, и горизонтальная, и наклонная? Тебе лишь бы пофлудить? Ну так предложи свое что то раз "умник" такой. |
Автор: | Sergejs [ 22.06.2011 10:00 ] |
Да, продольное искривление (правда, не переденего, а заднего треугольника, перьев) - как-то раз так и ровнял. Снял всё с рамы, вставил в пазы не колёса, а только оси со втулками, и не до конца закрутил, чтобы могли "ходить". И - на поленца, два поленца под подседельную трубу, одно - под заднюю ось. И ногой его, ногой. Попрыгать, если не хватает. Рама велосипеда Рига 50-х так выгнулась без чрезмерных усилий. Контроль потом - ниточкой, задевая за рулевой стакан, и за заднюю ось. Очень видно, если геометрия нарушена. |
Автор: | usafa [ 22.06.2011 10:25 ] |
рама для поездок налево ((( может если искривление пару миллиметров , то и не заморачиваться ? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
