| купити дитячі санки |
 Заголовок сообщения: Оригинальная ли запчасть хвз?
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 20:33
Вопрос к знающим продукцию хвз советских времен.
Последний раз редактировалось Sportur 29.11.2018 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 21:46
Говорят жуткий Китай низкого качества.
Хотя по фото ставить диагнозы это не совсем правильно :)
 Заголовок сообщения: Re: Оригинальная ли запчасть хвз?
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 22:06
это ХВЗ
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 22:08
Вот, к примеру, явный Китай (ну хорошо, Тайвань), а форма скругленная, как у советских:
https://torgmark.com/p323381556-shatun- ... -hrom.html
Среди современного дешевого товара есть и модели с прочной сталью кривошипов, с твердой сталью звезды. Но на вид понять трудно. Основной признак - как раз твердость. Взять гвоздь, немного поцарапать образец, потом другой, сравнить.
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 22:52
Кто кого уделает ХВЗ 90х или Тайвань?
Не ухудшилось ли качество ХВЗ звезд после 90х годов?
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 23:09
Металл не может быть однозначно плохим это два!
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 23:39
Sportur писал(а):
1) Надежна ли данная звезда в первом посте хвз после 90х годов? Не ухудшилось ли качество?
1-А) По факту качество хромирования не дотягивает до импортных звезд это раз. В импортных великах хром не облазит пятнами.
1-Б) Металл не может быть однозначно плохим это два!
2) Модель Китай(в данном случае Тайвань) не слишком плохая?
Китайских заводов десятки, и у всех разное качество. Даже у одного ХВЗ есть и хорошие детали, и брак. Как определить твердость, я сказал. Угадывать ее наперед бессмысленно. Если вас интересует именно качество хрома - берите тот образец, где на глаз качество выше. Это же понятно.
СообщениеДобавлено: 23.11.2018 14:52
Вот искренне интересно, если создать закрытую тему форума только для sporturа, кочегара и фипати, кто кого первый заипёт до истерики? Умение задавать ипанутые вопросы, и давать на них такие же ипанутые ответы феноменальны у каждого!
Админу форума можно организовать офлайн-букмекерскую контору, и зарабатывать на ставках
СообщениеДобавлено: 23.11.2018 15:42
46 зубьев - это от "Аиста". В центре характерная выштамповка - это для пластмассового пыльника "минской" каретки.
Сейчас на Аистах ставят обычные каретки как у ХВЗ, а это, видимо, распродают складские запасы. Вполне возможно что это сделано на Тайване так как сейчас Аисты целиком китайского происхожлдения т.е. собраны из китайских деталей, но все же скорее это неликвиды с ММВЗ.
СообщениеДобавлено: 23.11.2018 17:41
А вот и первый участник! Делаем ставки! Админ не спи )
СообщениеДобавлено: 23.11.2018 18:24
Изображения: 7
:D :eek:
:D :eek: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.11.2018 20:57
От большй звезды, в отличие от маленьких задних звездочек, большой твердости не требуется. И шатун может быть не каленым - если велосипедист не очень большого веса и не будет не лосить изо всей силы то и на некаленом можно всю жизнь ездить без проблем. Например, мне попался "Турист" 1981 года выпуска у которого егородные шатуны правный нормальный а левый некаленый - и на нем прекрасно ездили пока ко мне в 2017 году не попал, я имея вес 110кг на крутом подъеме встал на левую педаль всем весом, и шатун согнулся.
Главное на что надо смотреть - это в первую очередь на длину шатуна которая должна быть приблизительно в десять раз меньше роста. Какая Вам будет польза от самого супер-пупер прочного шатуна если он для Вашего роста окажется слишком короткий? Я так попал с "Аистом-2016": на велосипед с большой ростовкой рамы и колесами 28" т.е. рассчитанного на весьма рослого человека на ММВЗ взяли да и поставили шатуны длиной 165 мм - и мне их пришлось сразу же после покупки менять на более длинные.
СообщениеДобавлено: 23.11.2018 22:10
да шо ж так не везёт то? :list:
СообщениеДобавлено: 24.11.2018 10:44
Да, и еще одно следует иметь в виду при покупке - есть несколько стандартов диаметров валов, и запросто можно купить такие шатуны которые не удастся надеть на тот вал каретки который у Вас есть. Я с таким сталкивался:
viewtopic.php?f=31&t=338736#p1752354
СообщениеДобавлено: 24.11.2018 21:55
Можно сделать просто платную подписку для "зрителей" - я бы однозначно подписался, это ж веселее любого камеди-клаба!
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.116s | 26 Queries | GZIP : On ]
