| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Еще Один Крокодил
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:39
Всем доброго времени суток!
В ближайшее время думаю бюджетно закрокодилить раму+вилку от старт-шоссе. От оригинального старт-шоссе там кассета, система, тормоза, педали, втулки, манетки на раме. Обода, седло, руль,
Завтра/в понедельник пойду отпескострую. Потом есть некоторые манипуляции с рамой:
1) приварить бонки под v-brake (или не надо?) Если надо и не надо, какие тормоза кто посоветует? (клещи и бряки бюджетные) - alhonga, какой-нить младший shimano v-brake, so on.
2) наварить (или они только припаиваются, судя по форуму) упоры под тросики (в достаточных количествах)
вопросов будет еще два вагона :)
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
 Заголовок сообщения: Re: Еще Один Крокодил
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:50
аммо-вилка предполагается?
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 22:08
не вижу смысла.
видится приблизительно как гибрид/ситибайк, явно не шоссер. Руль прямой, система/кассета горные (хотя есть вполне нормальная родная система, другой вопрос, с чем она совместима).
С другой стороны вешать круговой tourney не хочется - много секса с настройкой в итоге. Короче весь в раздумьях
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 23:16
1. я оставил оригинальные тормоза (только установил колодки длинные) , даже несколько раз колесо при экстремальном торможении блокировал на сухом асфальте :cool:
2.можно варить ,можна паять , можна вкрутить... я поставил просто хомут ограничитель (пока держит нормально)
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 14:15
В принципе, варить наверное ничего не придется - есть хомут с двумя фрикционными манетками, на него можно всобачить пару трубочек вместо манеток - а дальше они и так на раме есть.
Сегодня снял заднее колесо, отвандалил цепь, сиденье с подседелкой, оба тормоза, систему и педали, каретку (почти, осталась её часть с одной стороны).
Однако с рулем меня поджидал FAIL: конус настолько классно приржавел внутри руля, что при попытке его оттуда выбить на болту резьбы не осталось. Думаю залить wd40 и попробовать дальше. Походу при выбивании есть подозрения на то, что погнул перья вилки :(
Вопросы: есть какие варианты по-вилкам без этой системы с конусом и пропилом? Я наблюдаю с этой системой кучу проблем у себя и у знакомых.
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 16:25
правельно будет [and so on] насчет выноса застрявшего в вилке,вилка всегда ценнее ,железо к железу тяжелый случай, отпиливаеш оставляя 2-3 см торчать над резьбой делаеш 2 противоположных распила длинным ножовочным полотном, затем выбиваеш половинки,работа муторная и неблагодарная но нужная,осторожно
не повреди стенки трубы,используй машинное масло при запиле ;)
ПС только сейчас в*ехал,конус остался внутри,
не стем,заматываеш плечи вилки тряпкой кверху перьями в тиски незажимаеш ,упор на плечи и старой убитои здоровой отверткой или прутом диаметром больше дырки в конусе лупиш (через дырку между перьями) молотком.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 19:34
asmer писал(а):
не вижу смысла.
почему же, а ямки кушать?
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 23:12
правильно будет `правильно` :). давай без грамматического нацизма, не о том тут разговор :)
я не могу понять, я погнул вилку или нет... когда появилось это подозрение, я просто начал бить по болту засунув старое колесо в вилку в качестве упора...
Вопрос другой - есть вообще какая-нибудь система для руля, без этого, @@#$@#$, конуса? Вполне устраивает отсутствие возможности регулирования высоты, как в MTB - зато там все просто, все крутится, ничего не люфтит и разбирается/собирается за две минуты.
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 23:17
вибрейки не рекомендую - альхонга туристическая - самое правильное.
[ Time : 0.152s | 20 Queries | GZIP : On ]
