| катушки рыболовные |
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 07:20
Поставил звезду на вал, забил клин и почему то она крутиться восьмёркой. Когда педаль верху зазор где то 1 см когда педаль внизу зазор между звездой и пером 1 мм и то может даже цеплять раму. Визуально звезда ровная может с валом что то? Вело ХВЗ спорт
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 09:48
ключевое слово - КЛИН
1. Проблема 15.75
см. viewtopic.php?f=31&t=16972&p=1662994#p1659536
2. Отказаться от клина раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 21:48
А раньше было все нормально?
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 22:51
Если не ошибаюсь, там на правом шатуне - трёхлапка. И гнется она легко и непринужденно. Снять звезду, предварительно пометив как она стоит на трёхлапке. Приложив к ровному, проверить, при необходимости аккуратно выровнять. Трехлапку, не снимая с вела,
промерить для каждого ее конца расстояние до нижнего заднего пера. Если равное - то вопрос остается интересным, а если не равное - выровнять. Проверять можно хоть брусочком, хоть штангелем - важно чтоб одинаково. И прикрутить звезду в то же положение, как оно было. И опять проверить, записывая биения звезды хотя бы в 6, лучше в 12 точках.
Приходилось мне в детские годы кататься с передней звездой выправленной с помощью ног и палки - оно не шибко страшно, если только раму не пилит. А по хорошему, поскольку правильного хорошего клина сейчас фиг купишь и мало кто сделает ( хороший клин - штука почти вечная) то имеет смысл переходить на квадрат в родную каретку. Да и тяжелая она - родная система ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 29.05.2019 10:14
Если посадочное отверстие в шатуне подразбилось (а вал тоже слегка устал), получается ситуация аля проблема 15.75.
Тогда никакой клин держать не будет, бо нагрузки.
Надо брать в руки штанген и делать замеры. ТС не дал информации.
Болтается шатун на валу или садится с усилием - фз.
СообщениеДобавлено: 29.05.2019 10:42
та какая разница, что там разбилось с клином.
я люблю.
[ Time : 0.218s | 17 Queries | GZIP : On ]
