| велосипед купить хмельницкий |
 Заголовок сообщения: Спутник в 39 1969
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 12:13
что с кареткой ? этот зазор слева - это нормально ?
IMG_20200401_125947.jpg [ 917.13 КБ | Просмотров: 3846 ]
IMG_20200401_125947.jpg [ 301.71 КБ | Просмотров: 3844 ]
 Заголовок сообщения: Re: Спутник в 39 1969
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 15:36
erminav писал(а):
этот зазор слева - это нормально?
нет. При демонтаже такое случается на этом типе кареток. При обратной установке в раму - всё сожмётся на место.
Если конечно это каретка на промах типа Neco, Kenli.
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 21:59
как раз это неко )), у меня еще и вторая есть тоже неко и тоже такая же треснутая, как ни гуглил,то ниче подобного не нашел, вот и стало любопытно)
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 22:08
Ничего там не треснуло. Когда выкручивали каретку, правый промышленный подшипник вместе с распорной втулкой съехал вправо. Там посадка с легким натягом. Можно посадить его на место прямо сейчас: резиновым молотком ударить по левой части вала, крепко держа картридж за отъехавшую часть. Да оно и само при закручивании встанет на законное место, тут правильно сказали.
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 22:15
Походу это в 39 с базой 1115 мм.
_____4.jpg [ 530.99 КБ | Просмотров: 3782 ]
_____4~02.jpg [ 688.49 КБ | Просмотров: 3782 ]
Последний раз редактировалось erminav 01.04.2020 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 22:22
я крутил болт шатуна с такой неистовой силой,что головка его просто отвалилась, пришлось ручной ножовкой пилить вал каретки при чем со стороны звезды,ибо я еще с дуру забыл там болт сначала выкрутить и выжимал , в итоге естественно резьба была слизана - пилил часа два с помощью исключительно какой то матери,два часа это во второй день, в первый день пилил около часа шатун методом трех распилов - не помогло,вот вам и пластилин китайский ))) А почему это я вдруг крутил эти болты, да потому что на форуме кроководов мне рекомендовали раскручивающиеся болты неистово несколько раз прокрутить ))
СообщениеДобавлено: 02.04.2020 00:50
erminav писал(а):
...я крутил болт шатуна с такой неистовой силой,что головка его просто отвалилась ....А почему это я вдруг крутил эти болты, да потому что на форуме кроководов мне рекомендовали раскручивающиеся болты неистово несколько раз прокрутить ))
Осторожно, там могут насоветовать много глупостей с умным видом. Моменты затяжки резьбовых соединений https://yadi.sk/i/8weka8yx_T5LZw
СообщениеДобавлено: 02.04.2020 01:19
Фирме Parktool можно доверять, это самый известный производитель велоинструмента. Что они говорят о моменте затяжки?
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... d-concepts
"Crank bolt (including spline-type cranks and square-spindle cranks) - 305–391 in-lb".
От 305 до 391 дюйм-фунтов, или, по-нашему, от 35 до 44 Нм. Что это значит? Если взять ключ длиной 1 м, то на его конец надо давить с такой вот силой. В килограммах это примерно 3,5-4,5 кг.
Допустим, ваш ключ длиной 20 см. Значит, на его конец нужно давить впятеро сильнее: с силой от 17,5 до 22,5 кг. Ежели трудно дозировать усилие, повесьте на конец ключа какую-нибудь гирю. Бутыль с водой. Мешок картошки, в конце концов.
Стало быть, затягивать болт нужно вовсе не так сверхмощно, как придумали скорбные разумом люди с крокофорума. А если болт таки сам откручивается - значит, шатун, скорее всего, стальной или просто бракованный. Тогда нужно посадить болт на фиксатор резьбы, купив его. В конце концов, можно украсть у женщин лак для ногтей, он тоже хорошо фиксирует.
СообщениеДобавлено: 02.04.2020 12:51
Я как раз такой ключ давил всем своим весом 100 кг, до полуоборота прокручивал иногда))) пару раз даже метровую трубу надевал )) на пятый или шестой раз болт не выдержал ))
[ Time : 0.142s | 24 Queries | GZIP : On ]
