Ремонтная стойка для велосипеда / стойка для велосипеда.
 Заголовок сообщения: Re: ММВЗ "Минск" - возникли вопросы
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 07:47
Изображения: 45
LordOfSun писал(а):
Влад К
Влад К писал(а):
Предохранить: протереть трансформаторным маслом разведенным керосином (30% на 70%), но если на веле после этого ездить - будет пыль/грязь собирать - постоянно после поездки вытирать прийдется..
Лаком аэрозольным покрыть
Точно!!! Молодец! :D
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 19:02
старую втулку задувал из балончика аля "хром" предварительно счистив остатки родного покрытия.
несколько лет ездил - не облезает
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 18:31
Всем спасибо за советы.
Пока успел очистить от налета руль, поменять грипсы на более ухватистые, заменить поржавевшие болты на новые, поставить подседельник подлиннее.
Возник вопрос:
На колесах массово сорваны грани на ниппелях спиц, в итоге - никак не выправить восьмерку и яйцо.
Есть смысл заменить спицы на какие-то недорогие современные или просто поменять ниппеля на новые, а спицы оставить как есть?
Вопрос #2:
Есть в наличии покрышки AUTHOR PANARACER Silk Road Cross 700C x 35. Не возникнет никаких проблем при установке их на широкие обода?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 19:14
Nicl
На такие толстенные обода меньше 40, думаю, лучше не ставить
Лучше меняйте спицы, и ключ заодно купите, так как советский под новые ниппеля не подходит
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 19:48
LordOfSun
А чем это чревато, широкие обода в смысле? Одно дело, если увеличится риск пореза боковин, другое - если покрышка будет на ходу разбортовываться? Просто такая резина в как раз лежит без дела, хотелось бы ее приспособить.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:13
Nicl
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html вот, почитайте, что может быть. Внизу там есть таблица, померяйте внутреннюю ширину обода, вдруг подойдёт
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 19:23
Для начала отчитаюсь о опыте двух месяцев эксплуатации.
Велосипед в ежедневном пользовании, 5 дней в неделю пробег от 15 до 30 км.
Передаточное отношение установил 48х22. Задняя втулка перебрана, смазана и работает идеально, без прокрутов и заеданий. Заднее колесо переспицовано под оцинкованные спицы и латунные ниппеля DT Swiss. Никаких проблем с сочетанием узкой покрышки и широкого обода не возникло.
С передним колесом вышла оказия: я его переспицевал, убрал биения, но стоило чуть накачать - обод сделал ХРЯСЬ и теперь в районе сварного шва есть резкий излом, изгиб градусов на 15.
Временно поставил колесо от авторского гибрида.
В общей и целом доволен.
Теперь проблема. Левый шатун болтается на оси. Удары молотком по клину чуть улучшили ситуацию, но угол между шатунам далек от 180, да и в вертикальной плоскости кривизна никуда не делась.
Купил новую под квадрат и тут внезапно выяснил, что на минские велосипеды вариант с покупкой картриджной каретки не катит, резьбы в раме нет, да и диаметр 40, а не 35 мм.
Поиск по ближним магазинам резьбового вала под квадрат не выявил, продавцы говорят, что вещь это редкая, в сезон была, но уже кончилась.
Вопрос: а нельзя ли распотрошить недорогую картриджную каретку и вынуть из нее вал, затем напрессовать на него подшипники с внешним диаметром 40 мм, как это сделано например тут? Это вообще возможно? Какой диаметр оси в таких каретках? Как определить, выполнен картридж на закрытых подшипниках или там просто конуса на оси и подшипник насыпной?
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 19:59
В продаже есть валы под квадрат, без резьбы с пром подшипниками внешним диаметром 40мм (хоть и встречаются реже чем 35мм), покупал за 35грн (135руб) на базаре. Устанавливаются без малейших проблем.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 20:14
GladArt
Само-собой, если удасться купить такой вал, то поставлю его.
Но хочется иметь и запасной вариант.
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 23:24
Изображения: 45
Nicl писал(а):
GladArt
Вам-бы, батенька, как я понял - хорошо-бы найти "Диамантовский" вал под квадрат (военный или сразу послевоенный - на первых МВЗшках В-16 ставился:
- вещь неубиваемая :smile: , ноу меня его кто-то уже выпросил. :cry:
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 09:32
Возникла ещё пара вопросов, но сначала освещу текущее состояние:
Передний обод заменен на алюминиевый от "Туриста".
Вместо лопнувшей пружины седла вставлен длинный болт.
Вал каретки стоит под квадрат, система соответственно тоже.
Покрышки - шипованные Nokian W240.
Обломленная часть переднего крыла замена резиновым брызговиком.
Теперь вопросы.
Последнее время вызывает большое беспокойство вилка. При резких ударах по переднему колесу (спрыгивание/запрыгивание на поребрик) переднее крыло сильно изгибается (на фотографии как раз видно) и начинает цеплять колесо своей передней частью.
Очевидно, дело в том, что сильно изгибается вилка.
В чем может быть дело?
Ноги вилки в короне закреплены вот так:
Это нормально, что они упираются в край или они должны стоять ровно по центру?
Далее. По какой-то причине переднее колесо все время стремится повернуть влево. Даже если просто поставить велосипед на землю и отпустить руль, оно повернется где-то на 45 градусов от курса. Раньше такого не было. Аналогично - в чем проблема?
Колесо в дропаутах стоит ровно, вилка вроде умеренно прямая:
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 09:39
Как я понимаю, вилку уже на свалку только. вы со своими первыми фотографиями сравните угол перьев по отношению к штоку. даже на хреновом ракурсе из первого поста видно что из короны перья выходили по оси штока, а теперь у вас чоппер какой-то.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 09:43
Что-то по фотографии не догадался сравнить. Да, справедливо, вилку на выброс. На замену любая советская жесткая подойдет или есть какая-то специфика?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: BOOTSMANN | 15.12.2011 09:26.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 09:53
У меня кстати тоже есть ММВЗ 88-го года (Только называется он у меня Аист) - зверь машина.По удобству неспешного катания - Украина намного позади. Проехал за 20лет как минимум 10 тыс. а ещё на 99% сток.
По теме - От украины вилка должна подойти.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.153s | 33 Queries | GZIP : On | Load : 1.25 ]
