| электросамокат |
 Заголовок сообщения: Стук в заднем переключателе
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 23:21
История такая, ездил до сих пор на спутнике 74 года в первоначальном виде, то есть без замены каких-либо запчастей. Потом на ходу разобрался родной переключатель скоростей расположенный сзади. Бегать по дороге и собирать гайки было впадлу поэтому на слендующий день купил горную асеру с длинной лапкой. Появился странный треск при переходе цепи на 3 или 4 звездочку, трещетка до сих пор родная. Подумал тогда о несовместимости родной цепи и нового переклюка. Заменил цепь на новую кмс с замком от срама, симптомы те же. Дальше больше, стал грешить на родную систему под клин, там звезда 51 зуб постоянно кривая как не ровняй. Систему поменял на турней под квадрат а треск между тем не ушел. Что это может быть и встречался ли кто с этим? ПС переключатель скоростей я отрегулировал вроде бы нормально, манетка осталась роодная нарамная.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в заднем переключателе
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 23:40
не, немного неправильно изложил. треск не тогда когда цепь на 3-4 звездочку залезает, а когда уже на ней и я кручу педали. на слух будто бы цепь соскочить пытается но смотрел, перекоса особого нет да и зубья на трещеточных звездах вроде целые.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 00:33
Теперь осталось поменять старую трещетку.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 11:18
Все колесо менять буду буквально на днях
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:24
кривошляпов федор
Правильное решение
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 16:06
Тему как бы можно закрыть, всем спасибо за участие
[ Time : 0.094s | 17 Queries | GZIP : On ]
