| veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
 Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам
СообщениеДобавлено: 23.07.2020 19:43
Здравствуйте, есть у меня рама и вилка от типичной дорожной Украины. Хочу собрать простой и лёгкий велосипед. Могу ли я на неё поставить заднее колесо с трещоткой на 1 скорость? Если да, то какое, дайте ссылку пожалуйста где купить. Тормоза хочу поставить вот эти : https://prom.ua/p1031819709-shossejnye- ... kraby.html
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по тормозам
СообщениеДобавлено: 23.07.2020 19:45
Телеграм : t.me/k_shcherbakk, там будет удобнее общаться
СообщениеДобавлено: 23.07.2020 20:12
чисто из интереса несколько раз переделывал дорожные велы на передачи
если надо 1 передачу с трещоткой можно взять незнаюкакназывается - звезду от бмх, она накручивается на заднюю втулку для 5-\6-\7- рика
но я бы все же поставил 6\7 -рик и самую простую манетку для него
там еще дропауты разгибать надо, но у Украины рама из мягкой дешевой стали, потому достижимо
передний тормоз можно краб, там короткий кожух => усилие передается достаточно хорошо
а на заднее колесо лучше ви-брейк, тк краб типа как по ссылке плохо тормозит
самое простое - отрезать "гориллу" от нерабочей аморт.вилки и прикрепить стяжками к дропаутам
можно конечно и сварочным полуавтоматом приварить
ободные тормоза плохо держат стальной обод, особенно мокрый, потому лучше алюм. обода
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 23.07.2020 20:58
Изображения: 39
Изображение такое покупаете и обычное колесо с втулкой под трещетку. обода обычно выбирают maya rims - не очень тяжелые и довольно прочные. единственное нужно протягивать спицы, т.к. спицуют быстро/недорого. и да - лучше припаять/приварить пивоты для вибрейков. разгибать ничего не надо - обрезается проставка , которая на оси втулки.
СообщениеДобавлено: 23.07.2020 22:47
йа канешна понимаю, что таки ничего не понимаю, но дропауты разгибал всегда - на хвз Туристе и Старт-шоссе под трещотки на 6-7 звезд на новых не-хвз втулках, на Ардисе сингл-спид колесо 24" под кассету на 8 звезд, на Аисте 20"...
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 17:45
Смысл всей затеи, скинуть этой трещеткой 300г от стока?)
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 17:50
BBV
Клещи и алю не держат если мокро.
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 20:18
Aleks91 писал(а):
BBV
передний держит, задний нет
если не понял, что я писал - на заднее колесо надо ви-брейк
или диск
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 22:15
Aleks91
да ладно :shock:
СообщениеДобавлено: 25.07.2020 01:23
Aleksei Dmytren писал(а):
Aleks91
да ладно :shock:
Комментарий к файлу: .
6d194e950e9da284c712bcba97690ac6.jpg [ 14.48 КБ | Просмотров: 3866 ]
СообщениеДобавлено: 25.07.2020 10:32
Изображения: 39
Aleks91
Торпедо и подобное не очень надежно...точнее требует обслуживания гораздо чаще, чем простые втулки.
СообщениеДобавлено: 25.07.2020 12:01
Не смеши котэ ! :D
СообщениеДобавлено: 25.07.2020 12:28
пачимута уверен что тс свою тему не читает )
СообщениеДобавлено: 25.07.2020 19:44
Изображения: 39
Maxim_Sed
сабака, лучше малчи.
СообщениеДобавлено: 25.07.2020 21:17
DesignerMM, ты был хамом, таким и остался
[ Time : 0.163s | 31 Queries | GZIP : On ]
