| купить подростковый велосипед |
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 15:21
расспрессовался вынос, трубка,которая запрессована в горизонтальную часть и сама эта часть теперь две разные детали ))) какие способы их снова соединить вместе ?
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 17:07
Давайте фото. Без них не зрозуміло. Але "godspeed" писав, що для радянських виносів на "Українах" це нестрашно, таке буває.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=493798#p2081573
godspeed писал(а):
Оно конечно на старых Украинах голова от штока тоже отделяется, но там конусная посадка и шлиц который не даёт выносу сворачиваться. Если тут шлица нет, то это просто плохой вынос. И с распрессованным колесо может свернуться относительно руля на ходу.
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 18:02
подложил доску и долбил молотком, вроде запрессовал на сотую мм ))))) как на зиму буду разбирать велик, снова расшатаю этот горе-вынос, и выложу фотки)) ох, уж этот хвз ))))
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 18:15
моя ошибка была, когда я раскрутил болт выноса и начал расшатывать руль верх вниз, вот и голова отвалилась, очень быстро кстати, там в голове (горизонтальной части) есть прорезь-паз а на самой трубке горб, чтобы он и попадал в этот паз. в общем молотком простучал снизу трубки, запрессовал кое как, ну и затянул болтом при окончательной сборке, вроде бы держится. думаю прежде чем молотком бить можно на клей садить такой расспрессованый вынос, ниче ему особо не будет.
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 18:17
Изображения: 48
Если там разборной вынос, то забивать и запрессовывать ничего не надо. Голова притягивается болтом и всё
Фото из темы viewtopic.php?f=31&t=295625
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 18:24
именно такой. очень неожиданно он раздвоился )))) залью супер клеем, ибо супер клей это руский сварка ))))
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 18:29
Изображения: 48
Не надо ничего заливать, долбить и запрессовывать - голова выноса снимается и так и должно быть. При затягивании верхнего болта всё это крепко стягивается нижним клином и ничего не должно шевелиться.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 18:30
Клей - це назавжди. Потім не розберете. Хоча в принципі при затяжці болтом повинно нормально тримати, болт не дасть розібратися на ходу, якщо не смикати кермо вгору.
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 18:50
Да, у моего "Туриста-1984" именно так. Нормально ездит.
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 19:34
вот именно что, у меня плохая привычка в гору тянуть руль на себя, то за правую ручку то за левую, раскачиваю велик со страшной силой, но придется коней попридерживать теперь )))))
СообщениеДобавлено: 30.10.2020 22:19
Я понял, откуда и почему появляется сильное желание закручивать болт от всей дури ,и в результате чего образуются грыжи и опухоли в штоке вилки. Так вот именно этот раздельный вынос тому виной. Что происходит ? Когда затягиваем болт как надо, не сильно,не от всей души, то вот эта часть горизонтальная верхняя разборная имеет некоторый люфт при попытке как следует раскачать баран в руках ,дабы проверить люфтит ли че нибудь или нет,и неопытный пользователь сразу подумает,что надо сильнее затянуть болт, и пошло поехало. Что получается :при избыточной затяжке этого болта можно почти намертво прижать эту верхнюю часть,но в результате есть все шансы на опухоль в штоке,плюс со временем эта горизонтальная часть все равно разбалтывается в люфт, я специально затягивал болт от всей дури,потом дергал баран с такой силой, что все скрипело нафиг, люфта сначала не было, но потом он все равно появлялся. Выход какой из ситуации, как то сделать так ,чтобы превратить разборный вынос в неразборный, сварка, клей или еще чего, как я вижу самый элементарный вариант : сначала спрессовать горизонтальную часть с трубкой максимально сильно, скорее всего это делается простукиванием молотком, далее стык пролить каким нибудь клеем, толи супер клеем толи эпоксидкой, или можно сначала залить клеем и потом прессовать. В общем разборные выноса не есть хорошо. Плюс постоянный люфт такого выноса будет ослаблять затяжку болта, волновые колебания или как там это называется. В общем такие вот мысли.
СообщениеДобавлено: 30.10.2020 23:59
У вас у одного такое.
"закручивают болт от всей дури" и на стартонах, чтобы не вращался.
Там вынос не разборный.
Более того, есть и такой же вынос, который также не разборный.
Можете поискать, от ранних спутников.
"грыжи и опухоли в штоке вилки" - это норма для данной конструкции.
Да тут куча вариантов, как этот вынос скрепить или заменить на получше.
Сложного ничего нет.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 06:31
я подозреваю, они все разборные, просто стартшоссейные впаянные,где то в библиотеке кроководов я читал в одной из книг, что трубку и башку выноса паяли между собой. А из за того ,что стартшоссейная манера езды более агрессивная, танец в гору с раскачкой, резкие ускорения с натягом руля,что аж глаза выскакивают из орбит, то идет постоянное напряжение в расклиненной в штоке трубке из-за чего она прослабляется проминается на некоторые доли миллтметра-усталость пресловутая, и этого достаточно, чтобы появлялся люфт и прослабление,и гонщики перманентно крутят и крутят этот болт. Не от хорошей жизни видать придумали современные стандарты, где требуется десятки болтов, чтоб скрепить этот узел))))))
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 06:49
более правильный выход такой, что нужно понимать, что люфт рулевой исходит не из за плохо вкрученного болта, а из за несовершенной конструкции выноса, тупо забить на это и катать. кроме того, люфт в узле башка-трубка проявляется ощутимо только при резком дергании руля вверх или вверх-вниз-вверх-вниз, в первом случае в реале это происходит при атаке бордюров, больше мне как то ниче на ум не приходит, а второй вариант вообще в реале исключен. надо понимать, что велики класса "туррыст" это не бмх аппараты, и дергать рулем на них не заложенно конструкцией, даже езда по бордюрам не для них, а что заложенно идейно в спутники ? это езда по дорогам,магистралям между городами, понятное дело, когда едешь по ровной дороге, то дергать руль или надавливать на него сверху вниз не приходится в 99,9 % случаев. Поэтому сначала проверяем люфт рулевой, потом закручиваем центральный болт выноса не сильно, и после этого осознаем, что в принципе все собранно верно, и если при этом руль начинает люфтить, то это люфтит башка относительно трубки,и в этом ничего такого страшного нет, не надо закручивать этот болт выноса еще по-сильнее, а надо просто использовать велик по назначению, не надо дергать за руль в стиле бмх, а надо спокойно держаться за него, правильно распределив вес тела, ехать по ровной дороге. если хочется прыгать по городским бордюрам, есть другие типы велосипедов, эмтэбэ-шмэтэбэ и тд )))))
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 08:37
Изображения: 48
Шток распирает из-за конструкции клина советских выносов. И из-за того что советский велопром за полвека не удосижился перейти на косой клин, который не распирает.
И вот это фото было сделано как раз по поводу перепиливания советского клина на косой
И никакого люфта в голове быть не должно. А рассуждения про езду по бордюрам, тянуть, дёргать и как правильно держаться за руль это, пардон, чушь.
No gods, no masters
[ Time : 0.076s | 26 Queries | GZIP : On ]
