| kinetic storm 29 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 17:13
Здравствуйте . Такой вопрос обломались пружинки что прижимают собачки Какие они должны быть в идеале и чем возможна замена.
Изображение 018.jpg [ 91.96 КБ | Просмотров: 2114 ]
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 17:21
В голодных "начало 90-х" клал туда... кусочки поролона или вспененной резины! Какое-то, достаточно большое, время - работало...
Сейчас же намного проще купить хоть китайскую трещотку. Будет лучше родной Туристовской, смею утверждать.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 17:23
Во первых: В заднем колесе нет никакой каретки. Есть втулка. А вопрос, вообще, по трещетке.
Ответ: Прижимаются пружиной. Ремонтировать не имеет смысла. Просто скрутить основание трещетки (предварительно собрав колесо, чтобы было за что хвататся), и заменить на современный пятерик. Стоимость последнего от 20 до 100 грн..
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 17:38
на эту втулку совреманная касета не накрутится (хотя, может и есть такие, но еще не встречал). Современные легко накручиваются на ХВЗ втулку с большим фланцем, и то за счет того, что резьба на такой уже, чем на той, что на фото, поэтому разницы в шаге резьб не заметно.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 17:49
Как бы, размер резьбы от высоты фланца не зависит. Кассета (в современном понимании этого слова), конечно, не станет. Но трещетка - спокойно накрутится (главное открутить старую).
И даже если (вдруг) не накрутится - гривен за 50 можно взять вполне юзабельную втулку. Во всяком случае, примерно того же уровня что и ХВЗ.
К примеру: http://www.velostyle.com.ua/133342.html
Только кольца прийдется обрезать под пятерик (или разгибать перья под 6/7-рик). И лучше брать под гайки, а не под эксцентрик (т.к. последний, на бюджетных втулках очень низкого качества.)
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 18:07
verb! если я правильно вижу, там стояли тоненькие пружинки, типа, как разогнутая булавка. в широком пазу, идущем между собачкам, посередине стопор, на пружинке в том месте петля. держится, что б пружинка не улетала/гуляла. на такую втулку, аналогов-трещеток сейчас нет - прийдется всю втулку менять, если что.... Наврятли, но (было бы еще фото с торца) может быть пружинка в виде пластинки. вид у нее.... как буква V английская, только, вместо угла, подпружинивающий полукруг... (х.з. как объяснить. фото нет!) делается она из тоненькой, пружинящей фольги за "пять сек", и работает тихо и практически безотказно! не меньше чем заводские, во всяком случае... :smile:
опять же, верно советуют - замени на новое. у нас 7-мерик можно за 50 грн, втулка на промах (себе поставил такую) 40 грн, "простая" дешевле... это все бюджетное. а лучше насыпное шимано на кассете, мое мнение.( :oops: )
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 18:19
Вот такого типа пружинка вставлялась в прорезь и фиксировалась штифтом
Изображение 018.jpg [ 46.44 КБ | Просмотров: 2079 ]
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 18:24
совершенно верно... и тем не менее...
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 18:47
Почему два кольца? Она идёт по кругу
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 18:52
должно быть так
Изображение 018.jpg [ 17.76 КБ | Просмотров: 2067 ]
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:00
Человек писал(а):
должно быть так
Жаль что нет показать пружинку понимаю какая она посмотреть бы(хоть колесо разбирай)
Последний раз редактировалось verb 14.10.2011 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:08
судя по конструкции у Вас колесо от Спутника....трещетка не в пятирике,а во втулке--менять ремкомплект.....
Или могу предложить более-менее живое --50 грн
А лучше.........
Если собираетесь ездить не по парку--лучше собрать новое колесо с пятириком или шестириком шимано с бюджетным туристическим двойным ободом на среднего качества втулке,например X-17 ,убрав шайбы с оси выставить размер 115 мм и поставить не разгибая перья(при пятиреке--чепь можно оставить старую....если шестирик,желательно поменять на 6-8 звезд вместе с кареткой и системой)
собрать колесо с работой обойдется примерно400-500 грн но оно того стоит,поверте....
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:20
verb
одно кольцо - для фиксации пружинки штифтом (на него указывает стрелка на рисунке), а второе - для пружинистости (собачка пружинит на длинном конце пружинки, от кольца слева) :smile: Пружинки там две, как и собачки
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:23
verb! :wink: Человек, все верно тебе нарисовал.
их должно быть две
- точно, на каждую.
Она идёт по кругу
и такое бывает. Но это не тот случай, хотя, попробуй и так сделать. Бывает, и просто именно маленькие пружинки, под каждой собачкой...
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:26
их должно быть две
- точно, на каждую.
Она идёт по кругу
Думаю под каждой но я их никогда не видел (меня вполне устраивает пятерик)
Изображение 021.jpg [ 118.76 КБ | Просмотров: 2053 ]
[ Time : 0.310s | 30 Queries | GZIP : On ]
