СообщениеДобавлено: 30.07.2021 13:09
Для велосипеда украина были куплены новые шатуны под квадрат и каретка для них. Шатуны плохо надевались на ось каретки, примерно на половину. Поэтому они были подпиляные напильником, после чего стали надеваться, но при этом немного болтаться.
Если так их и вкрутить и ездить, как быстро они придут в негодность. И что первое размусолится - шатуны или ось каретки?
Какие есть варианты ремонта, желательно чтоб сохранить возможность их съемности?
Если их припаять холодной сваркой, можно ли будет их потом выбить молотком?
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 14:47
шатуны налазят на вал "под квадрат" на 10..14 мм
это норма согласно исо6695
скажу честно: вы угантонили шатуны
Humanivan писал(а):
Если так их и вкрутить и ездить, как быстро они придут в негодность ...
шатуны уже негодны
можете проверить их аэродинамические свойства, запустив с балкона 9го этажа
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 14:48
Это точно не троллинг?
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 14:49
ps
ах да, сегодня же пятница :ROFL: :beer:
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 14:54
это не троллинг
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 15:26
Humanivan писал(а):
это не троллинг
понятно
так и должно было быть
не это главное, а чтобы не было восьмерения звезд/звезды.
шатуны
резьба в шатунах сохраняет такую возможность
так это же вариант эпоксидки, она тут же и растрескается.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 20:57
"припаять холодной сваркой"
А что, норм формулировочка ))
СообщениеДобавлено: 31.07.2021 11:07
[/quote]
так это же вариант эпоксидки, она тут же и растрескается.[/quote]
а такие шатуны, кто нибудь где-нибудь покупает (вело-мастерские, например, или самодельцы какие-нибудь)?
СообщениеДобавлено: 31.07.2021 12:00
https://www.mastervelo.com/index.php?ro ... &order=ASC
только не надо "дорабатывать" их напильником
СообщениеДобавлено: 31.07.2021 23:34
С шатунами под квадрат бывает такая неприятность, как самовыкручивание болта правого шатуна.
Если болт при установке плохо затянут, то он сам выкручивается во время педалирования.
И происходит разбитие посадочного квадрата.
Я приобрёл такой полуразбитый шатун. Алюминий.
И сильная затяжка болта не давала толку. Болт был не гладкий, а с насечкой, как и должно. И болт потерял.
Решил приклеить на эпоксидный клей и зажать.
Уже лет 5 всё держится. Болт не выпадает. Посадочный квадрат не разбивается.
Снимать не пробовал, пока нет необходимости.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.085s | 21 Queries | GZIP : On ]
