| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 11:27
LEX писал(а):
система(шатуны) Tourney TX-71
Кстати, лучше брать оную в 48-38-28 исполнении. :) Дает фору каденса на спусках. :) Да и задние звезды, на мой взгляд, лучше используются (если ездить по равнине). Но это индивидуально, конечно.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 12:11
Ну вот уже конкретные ответы, спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 15:02
Joss писал(а):
Может и нужна - если бы я знал что такое СИСТЕМА
Передние звезды с шатунами :) А ваще тебе на bike-repair.ru
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 15:37
А вот за это спасибо - ушел читать. :P
P.S. Ну вот теперь хоть в первом приближении понимаю о чем вы говорите ..... 8) :biker:
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 16:15
LEX писал(а):
там 3х лапка. можно на рынке за 10 грн купить звезду на 40 зубов и поставить. только не забыть проставочные шайбы и перекидку переднюю :)
Т.е. если я правильно понял, на рынке купить звезду которая ставится рядом, без замены педалей (системы).
На рынке искать звезду на 40 зубов - трехлапку? А сколько у меня счас на туристе зубов на одной звезде?
И еще вопрос - сразу посоветуйте передний переключатель, и монетку к нему или эти пойдут и на передний (манетки tourney sis ~50-55 грн)
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 16:40
Скорее всего 52 зуба.
Подойдет любой с длинной рамкой (для 48 системы) от МТВ - в часности Shimano FD-MC17 с нижней тягой.
Манетки Shimano все взаимозаменяемые (передние).
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 17:08
скорее всего 51 зуб :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 18:10
Могу подтвердить "Турист" в стандартной коплектации идёт спереди одна звезда на 51 зуб-а сзади трещётка на 4-е звёздочки 24/20/18/16 и трещётка встриваемая: при разборке необходимо следить за шариками подшипника они могут выпадать, разбирать трещётку и снимать лучше над баночкой подойдёт из-под консервов.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 18:18
А как же сюда лепить переключатели на 6-7 звезд то что мне советовали .... или они подойдут?
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 18:56
идёт замена заднего колеса полностью. можно конечно поменять только втулку, но так как обода на Туристах ужасные, лучше сразу поменять и обод.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 09:47
Я имел в виду подойдет ли переключатель Шимано на 6-7 звезд к четырым туриста, бужет ли переключать буржуйский переключатель наши родные звезды?
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:24
На своем Туристе 1985 года рождения сменил задний переключатель на Sh RD-TY18 (с навеской на рамный петух, потому как тот, что с навеской в дропаут оставляет слишком мало места для оси колеса и колесо сильно уходит вперед в дропаутах), заднее колесо на ободе Alex X2100 и резьбовой втулке ХВЗ, на нее навесил трещотку Sh MF-TZ06 (14-28 ). Поставил каретку на квадрат Sh BB-UN25 длина оси 123 (лучше было бы 117) и систему Sh FC-TX71 (48-38-28 ). Передний переключатель Sh FD-AX55 (1994 года, неиндексный). Манетки Sh SL-TY22 (трешка неиндексная, шестерка индексная) поставил заднюю на руль, переднюю на шток руля под вынос. Тросик к переднему переключателю проложил в цельной рубашке, к заднему - через хомутики на раме. Цепь - Sh CN-HG51. Переднее колесо пока родное, но буду менять на двойной обод. Тормоза родные, только сменил тросики, рубашки и колодки (на нерезьбовые от в-брейков). Подседельник и седло от старого горника китайского. Руль, вынос, тормозные ручки, рулевая колонка, педали - родные, в рулевой только заменил кассетные подшипники на насыпные (25 шариков), в педалях внутренний подшипник тоже переделал на насыпной. Да, перемычку для крепления заднего тормоза усилил накладной пластиной из дюраля, а то там очень слабая сварка была. Крылья поставил пластиковые SKS.
В целом, велосипед вполне удовлетворяет, переключения мягкие, набор передач подходящий под мои возможности, катит хорошо (думаю, после замены переднего обода накат станет еще лучше). Затраты вышли по нашим ценам долларов в 170.
Крокодил Турист 1985 (1986)
MTB Merida TFS-100V 2009
Последний раз редактировалось trin22 25.07.2007 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 11:37
trin22 спасибо за подробное описание ... мне только не понятно - я счас могу в виде ремонта поменять только перекидку - постваить Шимано - или надо менять и зведы на колесе на импортные
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 13:28
Joss
Замена перекидки, как мне кажется, вряд ли решит проблему плохого переключения. К тому же перекидки шимановские расчитаны на работу с профилированными низкопрофильными звездами, а на туристе стоят кондовые прямые с высокими зубами. Так что, если менять перекидку, то надо менять и втулку на резьбовую и ставить шимановскую же кассету-трещотку (типа MF-TZ06-07).
Есть возможность улучшить работу штатных туристовских компонентов - снять звезды с трещотки (они там держатся пружинным кольцом, и надеваются в пазы), убрать наплывы металла с боков зубьев, а потом надеть звезды другой стороной, так, чтобы рабочей стала несработанная сторона зубов. Можно еще скосить верхний торец зуба с внешней стороны звезды, чтобы легче забрасывалось наверх. В принципе, после этого может и не понадобится менять перекидку. Да, цепь сменить, скорее всего она растянутая.
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 23:26
Во первых, на Туристе по стандарту стояла кассета, а не несьёмная трещётка. Просто раньше такого термина как кассета не было. В советские времена умели драть передовые зарубежные образцы(идею) и реализовывать у себя, чего не скажешь о современном времени. Качество, конечно, у Туриста было хуже, чем у современных кассет.
По поводу цен - можно немного уменьшить(по барабаш. ценам)
1. Комплект втулок - 25 грн.
2. Трещётка TRB - 10 грн .
3. Моноблоки китайские(аналог альтуса) - 30 грн.
4. Переключатель типа Шимано Сис - 30грн.
5. Обода - не знаю - не видел.
6. Картридж- 50грн(а перенарезка резьбы тоже не в курсе).
Есть отдельно 2 подшипника(с резьбой) с валом. Подшипники вкручиваются в каретку,на них 2 риски. Ключ под это дело не видел. Стоит 15 грн.
7. Система - Китай 48-38-28 под квадрат со стальными шатунами -25 грн., с аллюминиевыми-35. Из недостатков - 3я звезда немного пружинит, если на ней стартовать, но для крокодиловодства это Имхо лучший выбор.
8. Педали - широкие аллюминиевые - 20-25 грн.
9. Резина (700-35) с камерой - 20 грн комплект. Ободная лента - 1 грн.
10. Руль прямой - 7 -10 грн. Зависит от длины.
11. Есть длинные подсед. штыри ХВЗ(24,8)- 5-7 грн..
12. Сёдла - 10-15грн.
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
