| бюджетный электровелосипед |
СообщениеДобавлено: 26.01.2025 23:54
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в таком вопросе. Есть хвз сш, хочу вот отдать его, чтобы нарезали новую резьбу каретки под стандарт BSA. Потом, соответственно, поставить какую-нибудь каретку шимано под квадрат. Тут все понятно. А вот дальше - не совсем. Получится ли поставить систему шатунов на 3 звезды, если переклюк сш рассчитан на 2 звезды. То есть возможен ли вариант, чтобы система стояла на 3 звезды новая, переклюк родной и, соответственно, щелкал на 2 звезды. А третья пусть будет для красоты. Потому что системы на 2 звезды дорогие чет.
И вот второй вопросик маленький. Будет ли соосность в вертикальной плоскости между старой трещоткой сзади и новой системой спереди. То есть не будет ли цепь наискось идти?
Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 27.01.2025 10:39
Изображения: 26
Спасибо за ответы
Работать будет. соосность или чейнлайн подбирается длиной вала каретки.
а вообще надо менять и перекидку. ХВЗ то такое себе. даже 50 грн китай лучше переключает.
системы на 2 звезды стоят столько же сколько и 3. неразборные Ласко, Провил Аванти и ноунейм не более 600 грн я думаю. на алюм пауке.
да и каретку Шимано дорого брать. Кенли дешевле в 3 раза
СообщениеДобавлено: 27.01.2025 16:25
Ага, я понял. Системы на 2 звезды я посмотрел. Что-то подходящее более-менее по количеству зубьев - Force ROAD C9.5. Там 50/34, вместо 48/51 у сш. Думаю, пойдёт
А вот насчёт чейнлайна. Насколько я знаю, длина вала каретки сш 110мм. То есть новую каретку брать с такой же длиной вала или какую-то другую подбирать? =)
Комментарий к файлу: Вот такую
sistema-shatunov-force-road-c9-5-175mm-53-39-zub-alyum-chernaya.jpg [ 37.23 КБ | Просмотров: 7035 ]
СообщениеДобавлено: 27.01.2025 19:22
Изображения: 26
Сзади у вас 125мм втулка ХВЗ или 135 мм ? перья разводили?
СообщениеДобавлено: 27.01.2025 20:09
Насчёт перьев я, к сожалению, не знаю, так как делали это до меня. Велика рядом тоже никак нету, чтобы примерять. Есть фотка только. Если я правильно понимаю, там гайка советской втулки стоит, 125 наверное
IMG_20230728_124620.jpg [ 735.13 КБ | Просмотров: 7012 ]
СообщениеДобавлено: 29.01.2025 14:27
С картриджами у меня лично есть нерешённая проблема.
Правый шатун имеет вылет (от центра каретки) больше чем левый примерно на 6 мм.
На импортных рамах такого не наблюдается.
Почему так, это у меня вопрос нерешённый.
Езжу так без проблем. Но...
Что касается родного переднего переклюка, то на 3 звезды у меня он не работал.
Только 2.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.061s | 19 Queries | GZIP : On ]
