| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
 Заголовок сообщения: Ширина шоссейного руля ХВЗ
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 23:06
Последний раз редактировалось promen 07.11.2013 01:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ширина шоссейного руля ХВЗ
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 23:15
гдето читал что руль должен соответствовать ширине плеч, если будет уже то дышать сложнее, управляемость хуже, но лучше аэродинамика. Если будет шире то руки сильнее устают, это легко почувствовать на горниках с рогами.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 12:08
Это верно. И всё же гоняются почти все за широкими ХВЗ (420 и более). Удобнее всё- таки. :wink:
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 12:56
за широким все гоняются потому что сами широкоплечие. Узкий руль пролазнее.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 21:29
лично пробовал 38см (турист) и 42см (Старт шоссе) и ничего не почувствовал.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 22:13
Сменил родной 33см руль на 44 импортный. Вначале непривычно, но потом... Оказывается руль тоже гасит вибрации! Пару мм хода он дает точно.Если достаточно широкий, разумеется. Плавнее рулится 2 руками, но сложнее удерживать одной. Но зато на узком пролезешь везде - между машин, пешиков. А вообще по ширине плеч ориентир.
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 20:50
А ещё с более широким бараном намного легче ехать под гору хватом за тормозные ручки стоя на педалях. Поперечная раскачка меньше, не надо так сильно тянуть за руль.
[ Time : 0.050s | 19 Queries | GZIP : On ]
