 Заголовок сообщения: Re: Каретка на Туристе
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 15:11
Averdad писал(а):
у меня на задней втулке семерка шимано фм-тз21. Хочу заменить каретку и систему на 3 звезды. Длинны вала в 119 мм достаточно будет?
Хватит и 113, если система не глубокой посадки. 119 точно хватит.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:09
Купи систему
Поставь на старую каретку
Замерь, на сколько ее можно укоротить
Покупай новую каретку.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 12:33
Iari писал(а):
iga1691 писал(а):
Твоя задача добиться того, чтобы плоскость средней звезды системы(или одной для сингла) совпала с плоскостью середины задних звёзд на задней втулке
Спасибо, это ясно.
Вопрос в том какого масштаба отклонения (3 мм или может 6 мм??) допустимы для чейнлайна синглспида (пусть это будет ХВЗ "Украина")? Понятно, что в идеале это ноль, но на практике это может не получится и с одним валом по системе будет -2 мм а с другим например +3 мм. Что лучше выбрать в таком случае (чтоб была ментшая вероятность соскакивания цепи)?
Допустимые отклонения от идеала 1,5 мм.
Для горных чейнлайн - 47,5 или 50 мм, для шоссейных - 43,5 - для системы с двумя звездами, и 45 мм - для системы с тремя звездами.
А в данном случае, конечно, лучше меньшее отлонение - минус 2 мм, а не большее - +3 мм :smile:
Ездил на велах: Школьник, Кама-110, Турист, Спутник, самосборный на раме Урал, Вираж
Сейчас:
Старт-Шоссе
Последний раз редактировалось misterixxx 05.06.2011 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 12:39
У меня Шимано-картридж на 115, с Шимано - системой на 7 мм больше чейнлайн, с китайской системой почти идеально, но она не hyperglide, поэтому, скорей всего, работать с индексными манетками будет плохо. Буду искать картридж на 107 мм...
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 20:42
Вы перепутали местами значения чейнлайна мтб и шоссе, там все наоборот.
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 15:30
Из всего прочитанного понял, что оптимально 113мм каретка для Туриста.
Поставил 127 :shock: явно перекос на задних больших звездах. У нас по городу нашел минимум 117 длинну.
Брать-не брать? Не многовато для шоссейной системы (52/42)?
Скороход
bergamont vitess
автострой
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 16:30
у меня стояла а 118мм, вполне прилично работала. Сейчас стоит на 115. Доволен как слон. так что никаких проблем нет.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.121s | 21 Queries | GZIP : On | Load : 0.53 ]
