| велосипед Orbea |
 Заголовок сообщения: Как выпрямить руль?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 11:00
Доброго времени суток!
Достался руль ITM. Выкидывать не хочется. гнут. на фото видно.
как выпрямить? простыми тисками прблему не решить. гнута только левая часть (если сидеть за рулем)
Комментарий к файлу: вот
DSC01165в.JPG [ 215.13 КБ | Просмотров: 2236 ]
Комментарий к файлу: и вот
DSC01166.JPG [ 196.55 КБ | Просмотров: 2236 ]
Стартон PTZL
FIX - проект
 Заголовок сообщения: Re: Как выпрямить руль?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:57
Набить чем-нибудь плотным трубу. Зафиксировав правую часть, ручками попытаться придать первозданную форму. Руль не стальной? Я бы постремался ездить, нагрузки на руль хорошие.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 14:24
люминий. чем можно набить? пытался в тисках, мне проще верстак вырвать из пола, чем придать нужный изгиб.
может температурой повлиять? поймать градусов 150 и ещё раз попробовать?
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 14:43
Наполнить водой, поставить рогами вверх, чтобы вода не выливалась и заморозить. Затем пытаться ровнять. А вообще стремно все это...
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 23:50
можно песком заполнить . греть и гнуть ... но скорей всего сломается ,там ведь не в одной плоскости изгиб
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 13:03
Даже если и получится выровнять - очень высока вероятность деформации в том же месте. :sad:
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 13:37
я брал руль и грел на конфорке, потом гнул, шел хорошо, сейчас форму держит.
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 17:49
Чурбачёк посредине, крепкий брус перекладиной, и - две достаточно толстые верёвки. Завиваешь верёвку просунутым через неё штырём, до достижения нужного усилия.
Но таки да, дважды гнутый алюминий... Сталь - ту бы да, не проблема, она к усталости металла лучше сопротивляется.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:18
сделал так же. результат превзошёл ожидания. :cool:
бывший хозяин 2 года так катал) привык сказал.
поживём - увидим :wink: Будем решать проблемы по мере их поступления.
Всем спасибо) :-)
Комментарий к файлу: о как вышло
Копия фот.JPG [ 149.38 КБ | Просмотров: 2073 ]
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 23:12
куплю если что)
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 11:34
Изображения: 12
а присутствует ли на руле между накатками (штрихи по кругу) маркировка в виде одиночной латинской буквы?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 12:12
Одиночной нету. Есть: ITM,01,99,R0, 25.8, 40. А её наличиие о чем бы рассказало?
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 13:15
Изображения: 12
ОК, значит это у другой фирмы.
конечно рассказало бы :) , если б было
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 21:15
wundersergik писал(а):
куплю если что)
я в Уфе живу, это не так близко.... дешевле чё нить по ближе найти.
Стартон PTZL
FIX - проект
