| pride велосипед |
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 23:18
Трижды уже перебрал и смазал все, до сих пор скрипит и потрескивает. Крупные подшипники оба заменил новыми. Песка в подшипниках, похоже, нет. Но тормозной конус в барабане слегка потерся, видимо, усики были чересчур отогнуты. Колесо покупалось на Барабашова и легкий треск(на который я не обращал внимания) присутствовал изначально. Но недавно усилился до такой степени что ездить вообще страшно.
В чем может быть проблема? :sad:
http://www.youtube.com/embed/b4I_n9PYU10
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 09:34
Чаще всего хрустит от того, что канавки под шарики - с кавернами. Или "просто" неровные. Тогда даже вставив новые, зведомо хорошие, шарики - снова начнёт хрустеть.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=25539
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 11:29
c виду все там нормально. какие еще могут быть причины? песок в подшипниках? (маленькие подшипники я не менял, к ним трудно добраться, лень натягивать стопорное кольцо)
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 13:19
Повторяю - основная причина, как правило, это неровные шарики и канавка.
А когда хрустит - на "холостом ходу", или при езде на педалях?
Сударь, если не знаете, есть ли песок в шариках - то помилуйте, как можно утверждать, что шарики без изъянов?!
Ещё раз подчёркиваю - необходимо всё разобрать, промыть, и при ярком свете тщательно рассмотреть. Можно - с лупой. Маленькие ямочки на дорожке шариков = красивый хруст.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 22:04
Sergejs, спасибо. Пожалуй, придется потщательней покопаться в начинке :eek:
за пару новых подшипников я уж на 100% уверен что там все в норме, остальное нужно пересмотреть
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 18:05
У меня сейчас полностью новая "Торпедо" (кажись Индия), включая и корпус. Отлично держит регулировку зазоров подшипников и никаких хрустов.
Хруст ещё может появиться из-за перетянутых раздолбанных конусов, когда невозможно поймать зазор.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 12:14
Да я сам купил новое колесо целиком месяц назад буквально, ездил на нем раз 10, втулка тоже Индия. =\
СообщениеСообщение было удалено | 24.10.2012 09:46.
Причина: хотел написать письмо:(
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 09:34
Alien_Bacillus у меня такая же проблема. Вчера кажется разобрался).Со стороны звезды есть 5 прижимных (цилиндрической формы) роликов. При затягивании конусной гайки эти ролики начинают притирать шарики на подшипнике и щелкать.Как только Вы отпускаете подшипник,при этом колесо начинает болтаться и хруст пропадает. Разберите ту часть втулки где находятся ролики (там есть маленькое стопорное кольцо) и посмотрите съедены боковины каждого ролика. Я поменял на новые,но все равно похрустывает( не сильно). Мне кажется, что нужно сделать кольцо-прокладку из тонкого металла и разместить его между муфтой с роликами и подшипником.
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 10:57
http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 12:32
ооо спс огромное, тоже такую втулку поставил девочке, обнаружил, что тормозит очень слабо, колесо не блокирует практически, разобрал - офигел, собрал - получились лишние детали, разобрал, теперь читаю
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 20:49
:good: :yes:
[ Time : 0.344s | 28 Queries | GZIP : On ]
