| велосипед VNC |
 Заголовок сообщения: передний переключатель
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 17:55
Приобрелся передний простенький переключатель шимано. Но у него нет упора для тросика. Он идет сразу к затяжному болту с гайкой. Будет ли тогда надежное переключение, если нет упора тросика?
 Заголовок сообщения: Re: передний переключатель
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 18:50
Нормально работать не будет...смотри здесь..viewtopic.php?f=31&t=50235
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 19:01
Да, так тоже думал. Тогда еще вопрос. А если тросик (без оплетки!!!) подвести снизу каретки, сделать канавку 1-2 мм углублением наискосок по ходу тросика. Так сделано на форндриестовской раме 80-ых. Под кареткой здесь идет направляющая для троса. Оплетки троса вообще нет.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 19:12
Возможно работать будет,но не пропил в раме,а спецнакладку пластик--направляющую...и смотря какие манетки будут..
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:09
Накладка тоже не есть гуд - трос постоянно грязный.
Я делал из мебельного уголка упор. На фото плохо, но видно, как сделано.
Работает идеально.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 09:40
Самый простой вариант - пропустить тросик под кареткой в оплетке, при этом, один ее край заправить в бонку, а второй оставить без упора - натянутый трос прижмет оплетку к каретке и все будет работать.
Но куда более симпатичней да и качественней будет пластиковая накладка (не думаю что грязь будет сильно мешать)
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 10:15
Переключатель работает нормально, но грязь попадающая на накладку выступает достаточно неплохим абразивом. Живучесть троса снижается значительно (у меня прожил примерно один сезон неактивного использования) и хотя сам трос копеечный, но менять его и настраивать лениво. Вариант с уголком откатал сезона два, при этом велосипед использовался ежедневно с пробегом 15-25 км/день.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 19:01
На многих горниках идет под кареткой через накладку. Никаких проблем не вызывает. У меня на шоссере прямо покаретке идет. За 1500 км пробега износа не видно.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 15:12
Да, это родной заводской вариант. Стартоновские рамы требуют его дополнительной установки. Или ставить нужно что-то для упора. Есть и такие переключатели и тоже шимановские. Брал такой в началу 90-ых. Теперь они что-то без без упора делаются.
[ Time : 0.091s | 20 Queries | GZIP : On ]
