| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:giant-revolt/ |
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 18:01
Возможно ли использовать 7 и более скоростной переклюк для управления трещеткой из 5 звезд?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 18:12
Если использовать фрикционную манетку то подойдут переключатели на 6,7 и 8 скоростей.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 14:33
Спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 14:35
Делаю не то чтоб крокодила. Поменял колеса и заднюю трещетку (на 5 звезд). Меньшая звезда 1:1 со старой, а большая на 6 зубьев больше.
Я могу оставить старт-шосерскую манетку и тросик, а поменять придется цепь и задний переклюк? Или цепь не нужно менять?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 14:55
Если цепь еще стартоновская (и ездила со старыми звездами) - менять обязательно (родная будет проскакивать... Да и окажется короткой, судя по всему). Тросик тоже лучше поменять (т.к. это копеечный расходник, и ставить старый трос, который порвется через месяц - не вижу смысла). А манетку оставить можно. Почему нет?
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 19.04.2012 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 19.04.2012 14:56.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 14:59
Lupus_Nocturnus
Спасибо. А какой из недорогих задних переклюков подойдет?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:00
АлексСШ писал(а):
Lupus_Nocturnus
В смьісле, фирма и модель
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:08
Не дорогой - понятие относительное. А подойдет, как сказали выше, любой переклюк расчитанный под 6-7 скоростную цепь. Самый бюджетный (из работающих) вариант Shimano Tourney. Хотя в случае со старт-шоссе, я бы смотрел в сторону шоссейных перекидок... Но они значительно дороже и могут плохо работать с пятериковой цепью.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:33
А можна не менять родной ХВЗ-переклюк или все-таки обязательно? Он в отличном состоянии. Заменить, например, только цепь?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:52
У меня на Шимановском пятирике 14-24 родной хвз задний переключатель и родная цепь работали нормально...
Но это если не разгибать перья...иначе может не хватить хода переклюка к большей звезде...
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 16:02
Я колесо установил с 5-ком, все нормально, перья не разгибал, ибо размерьі подошли. Разница только в том, что зубьев на большой звезде больше, чем на родной стартоновской. На 6 штук (итого 28).
Таким образом, на 4 больше, чем на Шимановском пятирике 14-24
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 16:18
Если переклюк стальной (с длинной лапой) - должно хватить. Если алюминиевый - они, как правило, шли с более короткой "лапой". Т.е. может не хватить диапазона.
И да, из-за конструкции роликов - цепь при работе с родным переклюком будет тереть об рамку (у меня уже года полтора работает стальной переклюк ХВЗ - кусок рамки, просто, сожрало цепью... Но, сцуко, работает).
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 18:36
У шимано по крутости модели идут так
Тюрней
Алтус
Асера
Аливио
Посмотри что тебе по цене будет сприемлемо то и бери. Единственое переклюки делятся по типу крепления. Есть на ось, а есть на петух. Тебе на петух нужен
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 20:26
Если на самой большой звезде рамка и ролики переключателя не касаются звезды и нормально переключает катайся на ХВЗ... :smile:
Я себе когда поставил шестирик и Шимановскую систему,пришлось поменять и задний переключатель...
Взял Shimano-RD-2300 стоил 177 грн. Очень доволен работой... :D
[ Time : 0.221s | 31 Queries | GZIP : On ]
