| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Какие колеса
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 00:01
Подскажите какие колеса лучше купить для старт шоссе ?
Рассчитываю на 200-250 за заднее 150-200 за передние.
На что надо обратить внимание при выборе колеса?
Есть ли вообще разница в колесах за 200 грн или нет?
И вообще нудно колесо 28 диаметра ???
 Заголовок сообщения: Re: Какие колеса
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 01:19
Хочешь в сборе купить? Думаю, что в 800 рупий за колесо уложиться не выйдет (по ленинградским меркам), ну если только не кЕтай голимый из пластилина.
Коли бюджет поджимает, я бы использовал стартоновские втулки и обода от туриста\спутника. Что я собственно и сделал на своем коне в прошлом сезоне. Вполне доволен.
Любой нормальный обод (только обод) стоит от 700 рупий.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 09:10
Изображения: 100
Моніторити тут на форумі розділ продажу велозапчастин, іноді виставляють колеса по прийнятній ціні.
Другий варіант зібрати самому з нових компонентів. Саме так я і поступив. Існують недорогі подвійні ободи. Не раз вже тут обговорювалось що навіть дешеві подвійні ободи набагато кращі за обода з туриста-спутніка. Напишу ті компоненти які використав я, отже:
обода - 28" Hypno Rodi Rims без пистонов 36 сп, серебр - 75 грн х 2 = 150 грн
втулка задня - Shimano - FH-RM30, 36сп, эксцентр, 7-зв. серебр - 129 грн
втулка передня - Shimano - HB-RM40 36сп, эксцентр, серебр - 66 грн
спиці - оцинковка, 72 шт - 32 грн
оплата пересилки з двох інтернет-магазинів - 26 грн
Підсумуєм: два колеса мені обійшлись у 403грн. якраз вписується у ваш бюджет.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 11:46
ТС за указанный бюджет - лучше самому собирать. Купить дв. обода(75-90грн. шт.), спицы(40-60 грн.), втулку лучше стартоновскую (если неубитая.) ну и простенькие покрышки (100-150грн. шт.)
ЗЫ Харош плодить темы - создай одну как все норм. люди и спрашивай :sad:
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 11:38
Все указыввают диаметр обода и никто - ширину. А для шоссейных рам это не менее важный параметр.
Подскажите оптимальную ширину ободов (переднего и заднего) для СШ.
Как правильно делается замер - внутренний или внешний, т.е. по расстоянию между "щеками" обода на месте покрышки или по "тормозной" поверхности?
Алексей.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 12:12
Ширину обода выбирают изходя из того какой ширины шины вы собираетесь ставить. Себе поставил 14мм обод и шины 28мм шириной
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 12:18
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html В самом низу находится таблица в которой указана ширина обода и какие шины подходят
[ Time : 0.098s | 20 Queries | GZIP : On ]
