| купити електровелосипед в Запоріжжі |
 Заголовок сообщения: Толстые или тонкие покрышки?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 15:39
Какие покрышки лучше для скорости,если в основном передвигаешься по асфальту,иногда съезжая на грунт?Где-то в нете видел теоретические доказательства того,что у толстых покрышек сопротивление качению меньше,т.к.площадь пятна контакта меньше чем у тонких.Т.е. толстые лучше до той скорости,пока не начинает действовать главная сила сопротивления,где тонкие и легкие выигрывают.Значит решающим фактором для скорости является аэродинамика и вес покрышки?А как быть с универсальностью?Что если впереди поставить тонкую,а сзади толстую?Вроде как заднее колесо в тени.
Правда освобождает.
 Заголовок сообщения: Re: Толстые или тонкие покрышки?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 15:46
Вообще всегда считал что чем меньше ширина протектора тем точка соприкосновения меньше а не наоборот!
Как пример автомобильные покрышки.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:12
28/32 либо 32/32 (имхо)
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:14
ВТФ 32/32?
У толстых пятно контакта круглое, у тонких более вытянутое.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:27
... a при одинаковом давлении площадь этого "пятна контакта" - одинаковая (физика).
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 17:23
Обычно говорят "широкие" и "узкие" :)
Площадь пятна, разумеется, одинаковая (при одном давлении), но только на твердом покрытии - асфальте, плюс есть еще соображения, причем противоположной направленности.
1. У узкой шины пятно вытянуто => длиннее хорда и деформация шины глубже, т.е. сопротивление больше
2. Широкая шина едет по более широкой дорожке, и, т.к. она с неровностями, собирает больше впадин/выступов => сопротивление больше.
А вот это не совсем верно, для асфальта годится, а на грунте узкое переднее будет сильнее зарываться и тормозить.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 18:26
При увеличении толщины (ширины) увеличивается диаметр.Еще один парадокс?
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 18:35
вот с пятном вы и ошибаетесь. Увеличение в длинну в самом начале не так критично ( тоесть при удлинение в двое колесо не проседает в два раза глубже)
во вторых узкие шины имеют большее рабочее давление и площадь пятна сама по себе меньше. А при накачке более широкой шины таким же давление нагрузка на борта будет больше.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 19:38
Может быть у меня ещё мало практического опыта.Но мне показалось,что широкие покрышки действительно лучше катят чем узкие до скорости >30.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 20:00
Имеется в виду накат или затрачиваемые усилия?
И это ощущения или это видно на спидометре?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:23
Изображения: 16
А вы поедьте, например, 100км на толстой резине, а через несколько дней на тонкой и сразу поймете в чем дело :eek:
Теория-теорией, средняя даже может быть одинаковой, но усталость после данных поездок не сравнима в разы. :sad:
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:48
Накат.Да и сильно накачены были.Значит по энергозатратам узкие лучше?
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:52
А вы сравните слики 1-1.3" и 2-2.2" Разница колоссальная. Конечно же в моем случае выиграли более узкие. Вел начал прям таки выстреливать при ускорении.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 22:34
Готлиб писал(а):
Sergius писал(а):Имеется в виду накат или затрачиваемые усилияНакат.Да и сильно накачены были.Значит по энергозатратам узкие лучше?
Накатом вообще нельзя ничего мерить. Более широкие шины в случае наката едут лучше так как калёса больше весят и работают как маховики. Можешь проверить прилепив груз на обод, только отбалансируй. Гдето кстати читал что при разгоне один грам на колесе равняется 4 грамам на раме.
[ Time : 0.134s | 28 Queries | GZIP : On ]
