| kmc x10 |
 Заголовок сообщения: Сварка штока вилки
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:56
Изображения: 16
Кто нибудь знает из какой марки стали сделан шток вилки старт-шоссе?
Возможна ли его сварка? Если вставить трубку внутрь для центровки, + взять еще один шток с другой вилки и сварить по кругу встык трубки?
 Заголовок сообщения: Re: Сварка штока вилки
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 00:36
Марку не помню, но в форуме это есть.
Варить можно, желательно с СО2, к примеру на автосервисе, но и с электродом тонким тоже реально. Варя встык, не забудь про зазор в шве и разделку кромок, а если не уверен - к спецу.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 10:55
Я недавно интересовался у Вовки Че в Киеве. Он предлагает варить без центрирующей вставки, встык. Но нужен шток еще один. Я подумываю взять от Украины.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 21:50
Изображения: 16
Без вставки, я думаю, не РЕАЛЬНО выставить ровно. В результате кривой шток будет :sad:
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 09:30
Изображения: 12
вари как anatoly-alex написал.
я присадкой (проволкой) от полуавтомата, но газосваркой, заваривал шток от СШ - всё нормально получилось.
вставка обязательна - 50-60 мм длиной.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 12:26
Нужен такой спец в Киеве. В ЛС.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:31
vvr Вставка потом остается в штоке или ее можно извлечь? хотелось бы приварить только верхнюю часть с резьбой, чтобы вынос (или "граната") держался за нижнюю часть сваренного штока. Так кажется будет безопасней.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:34
Изображения: 12
варить лучше в диапазоне нижняя треть штока - середина,
вставка остается внутри, поскольку сажать ее надо с натягом и приварится она попутно.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 14:38
vvr Спасибо. Примерно так и думал.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 16:29
И это пишут те же люди, что категорически не советовали менять длину рулевого стакана, по причине того, что не удастся выдержать соосность?
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 23:21
Изображения: 16
https://picasaweb.google.com/1070725810 ... 87/252012#
После несложных манипуляций, а именно:
- взял вилку и еще один шток;
- центрирующую вставку отрезал из нереальнодлинного выноса-штока из базара :smile: ф22.4 мм, а он оказуется так тугенько входит в обе вилки, что засунув немного, назад уже не выходит, а токо гнется от газового ключа - было принято решение забить наглухо , что и было сделано.
Пришла идея: раз он так туго туда запрессовался, что, впринципе, сварка по кругу и не требуется, а достаточно заварить углекислотной сваркой те пазы в штоках на резьбе под контркольцо, для стопорения от прокручивания и вылета верхнего штока. А вставка будет выполнять роль упругого элемента.
У кого какие мнения по такому решению? (На фотках еще сварки нет, токо идеи)
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 09:33
Изображения: 12
мнение негативное.
резьбовые части надо удалять.
с штока выноса удалять декоративное покрытие если уж его решили использовать.
к использованию штока тоже негативное отношение - вставку желательно иметь с толщиной стенки мм 2 минимум.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 21:45
Изображения: 16
Если я срежу резьбовые части то мне не хватит длины штока (Высота стакана 225мм).
Декоративное покрытие будет счищено однозначно для лучшей свариваемости.
А насчет толщины стенки в 1мм: а когда этот вынос-шток держит руль и нагрузка на него консольно, то напряжения возникающие в трубке многократно превышают те, когда трубка зажата между двумя опорами.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 17:26
Всё варится. Главное обратится к грамотному сварщику. От себя хочу посоветовать взять резьбовую часть от импортной дешовой вилки для перехода на импортную рулевю.
http://www.velostyle.com.ua/132896.html
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
