| veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 13:52
Кто поделится опытом? У вилки достаточно длинный шток, резьбу не нарежешь - нету теперь таких токарей. Шток дюймовый!!!
Последний раз редактировалось vvd55 24.03.2012 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 14:10
а как Вы посадите рулевую 1" на шток 1 1/8"? ведь если у Вас получится запресовать чашки 1 1/8" в рулевой стакан, тогда резьба Вам ни к чему: сверху одевается стандартный вынос 1 1/8", при необходимости проставочные кольца, при необходимости шток обрезается...
Юра 099-244-15-86, http://grabovsky.org.ua
Не злоупотребляйте катанием на велосипеде! Станете таким же гоблином как я ))))
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 14:25
1) Устанавливаешь безрезьбовую рулевую, если такой нет - можно сточить резьбу на резьбовой.
Если использовать современную рулевую, то скорее всего, чтобы чашки не шатались в рулевом стакане под них придется что-то подкладывать (стенка пивной банки).
2) Современный вынос. Если есть 1" - отлично, 1 1/8" - использовать проставку - кусок трубы длиной 5см и внешним диамметром 1 1/8" с вертикальной прорезью (я использовал кусок отпиленного штока от современной вилки)
3) Крышка +ромашка. Опять таки 1" - отлично, 1/8" - ромашку придется обтачивать чтобы влезла в шток.
Вот ссылочки на похожие темы:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=37503&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&start=30
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=34831&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&start=15
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 15:04
Уточнить забыл!!! - шток вилки 25,4 - дюймовый
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 16:53
тогда следуете 3-м советам GladArt :smile:
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 19:25
Изображения: 16
Продаются 1" безрезьбовые рулевые. Видел за 65грн. Токо там посадочный размер чашек 30.0мм, а в СШ 30.6 мм. AL фольгу подложить и запрессовать. Думаю будет отлично
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 20:19
Что будет удерживать вилку? На резьбовой ее держит гайка.А безрезьбовую что будет держать? Наверное, конструкция должна быть как на байках МТВ?
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 20:30
удерживать будет либо гильза-проставка,которую вы будите использовать как переходник для дюймового которую шьока (верхний край зажиимает вынос, а нижний упирается в гайку рулевой), либо выточить спейсеры для дюймового штока, либо их сделать из штока современной вилки (обрезки можно поспрашивать как на форуме, так в веломагазинах).
СообщениеСообщение было удалено | 24.03.2012 21:10.
[ Time : 0.087s | 21 Queries | GZIP : On ]
