Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 19:04
Без наличия восьмерки должно влезть!!!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 11:23
Доброго времени суток.
Может, была у кого-нибудь такая ситуация или знает кто…
На заднем колесе стоит втулка шоссейная 130мм. На ней кассета на 9 звезд, но из 9 работают только 8. При переключении на 9 звезду (самую маленькую) цепь клинит между дропаутом (стандартный приваренный к перьям, вел. «турист» хвз) и трется об нижнее перо. Таким образом нету вращения цепи.
Есть-ли какой нибудь выход с такой ситуации?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 12:39
Спасибо
Выход: включить логику)))
Если цепь трёт о дроп -> значит до него слишком маленькое расстояние -> нужно увеличить расстояние ->
подложить шайбы ( или накрутить еще одну контргайку, или увеличить трубку-проставку между конусом и контргайкой)
Если при этом не хватает оси:
1) сместить ось вправо (если есть запас слева). Увеличить запас можно уменьшив трубку-проставку (или контргайку) с левой стороны
2) заменть ось на более длинную
Если после этого колесо (обод) не встал по центру между перьями - выровнять его положение зонтом спиц
Все это описано в соседней теме: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=70641
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:59
в общем: вставил шайбу межуд дропом и каасетой. Перья теперь не симметричны, но колесо стоит ровно по центур.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.193s | 18 Queries | GZIP : On | Load : 6.3 ]
