| велосипед bmx |
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 13:37
Колодки переднего тормоза встают не параллельно ободу. Дело не в тормозе - пробовал другой. Вилка визуально тоже не гнутая. Вероятнее всего криво просверлено отверстие в вилке.
Помогите советом как эту проблему можно решить? Найти другую вилку сложно - у нас их дефицит.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 13:49
Изображения: 45
Попробуйте аккуратно, чтобы не лопнули, подогнуть лапки клещей. У меня получалось...
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 14:10
Хм... они из весьма толстого аллюминия. Как бы не сломались от большого усилия.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 14:45
попробуй выгнуть болт, колодки станут параллельно...
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 16:57
А что мешает поставить сами колодки по ободу? Они же регулируются.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:26
Регулируются только в одной плоскости. Тормоз целиком как бы наклонён в сторону от обода.
А может попробовать разсверлить отверстие под тормоз???
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:33
У меня тот же прикол с вилкой. Помогало - не затягивать болт крепления тормоза до упора. Сейчас стоят шоссейные тормоза через проставку (металическая пластинка с двумя дырками). Колодки изачально стали совсем криво... После нескольких торможений немного выровнялись... Не полностью, но не притирает и тормозит. А что еще надо?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:36
Тоже об этом думал - но не стал...
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:47
колодки от вибряков регулируются в нескольких плоскостях
http://www.bike-repair.ru/BrkeShoes_Setup.htm
странно, у меня на стартоне тоже была вилка с кривым отверстием, закономерность? :)
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 19:05
Правильно я понял, что клещи отклонены в сторону от продольной оси колеса?
Что-то кривое, либо вилка, либо отверстие.
Рассверливать не рекомендую - будет гулять ось.
Либо аккуратно подогнуть лапы, либо действительно поискать колодки, которые
регулируются в двух плоскостях.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 19:09
Дык, "Турист". Какие V-бряки? :unknown:
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 20:30
и что тут такого "сверхъестественного"?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 20:53
Дело не в Турысте и не в Вибряках, а в колодках.
Ставь нормальные колодки. На родных ездить не дело.
Если настройка не поможет, таки можно попробовать рассверлить. Но не в лоб сверлом! А наметить на поверхности короны вилки, место, которое надо выбрать и аккуратненько поработать развёрткой.
Та же фигня в Старт-Шоссе - отверстие в вилке криво просверлено. Лечится регулируемыми колодками.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 22:01
Значительная часть клещей ХВЗ рассчитаны на использование других колодок, которые регулируются всего в 2-х плоскостях:
У меня колодки криво стояли из-за согнутых лап, ровнял разводным ключом - ничего не сломалось)
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.186s | 27 Queries | GZIP : On ]
