| все велосипеды |
 Заголовок сообщения: Амортизатор на старт шоссе
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 14:09
Здравствуйте, я живу в Харькове. Стоит у меня дома старенький "старт шоссе". Выкидывать жалко и вот решил его переделать, что бы ездить на рыбалку в деревне) Четырех скоростей сзади мне выше крыше хватит. Хочу поставить нормальную каретку под современные шатуны, сами шатуны по короче и звездочку по меньше. Насколько я понял такое сделать возможно, нужно на барабане полазить, а вот переднюю вилку с амортизатором есть возможность поставить ?
 Заголовок сообщения: Re: Амортизатор на старт шоссе
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 14:20
поставить то можно, но стоит ли оно того, практика такая имеется у местных форумчан, поисчите в ветке крокодиловодства. ИМХО затея эта плохая, под дюймовый рулевой стакан да еще и 28 колесо вилку найти будет сложновато, разве что китайскую низкого качества, которая перестанет корректно работать через несколько месяцев эксплуатации, а при этом вес будет значительный. Так что задумайтесь, надо ли оно Вам.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 14:22
Возможность поставить вилку есть,только в дыбы рвать будет.Смотрится,мягко говоря,не очень на шоссейной раме.Широкие шины-и порядок!
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 14:41
вот-вот.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 17:04
Тоже за родную вилку.Рама ведь на нее проектировалась.Широкие шины да,если в ваш шосс станет 700х37 резина вполне мягко будет.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 20:51
А еще перчатки с гелевыми вставками, гелевые вставки под обмотку руля, или же двойную обмотку руля - это если амовилка нужна из-за желания избежать биений по рукам.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 21:25
Есть. Ставится. Есть положительные результаты.
Но есть и минусы.
Вес.
Вилки нижнего ценового диапазона зачастую всего лишь представляют из себя полномасштабный макет амовилки.
Тормоза - вибряки, а следовательно - на родных ручках работать не будут.
СШ и так достаточно "мягкий"!
При больших колёсах и двойной обмотке руля отлично амортизируется.
С вилкой лучше не заморачиваться.
Это можно.
Перенарезать каретку - гривен 50.
Купить картридж - гривен 50.
Система - ... грн.
Шатуны - 170 мм. Меньше, вряд ли найдёте. И найдёте - то в топовых группах, где они идут с шагом 5 мм.
Возможно новый передний переклюк. Если у Вас нет впереди переклюка и манеток - дополнительные расходы на них.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 21:27
В топовых группах - через 2.5 мм и есть 165 мм
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 22:08
Ну.. Собственно, задача стояла дать человеку не конкретные цифры, а обрисовать картину сколько эти цифры стоят.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 22:17
не справились: резьбу в каретке можно не перерезать, на барике (а именно на него ТС и нацелен) катриджей и дешевле валом, о длинне шатуна выссказались ранее :facepalm:
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 22:21
Конечно можно!
Захренячил молотком и поехал!
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 11:26
Здравствуйте. Вчера пытался поставить новую вилку. В комплекте с вилкой мне дали новые чашки или проставки для подшипников. Как оказалось они не плотно заходят в раму, остается люфт. Тогда я решил оставить родные чашки. Внизу стала отлично с новой вилкой, а вверху родная гайка которая затягивает подшипник не подходит по резьбе, новая гайка имеет совершенно другую конструкцию. Что посоветуете сделать, что бы новая чашка плотно стала?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 14:41
проложить алюминиевой фольгой (пивная банка)
Нижнюю также меняй, поскольку с новой вилкой идут другие подшипники - форма сепаратора (металлическое "кольцо" в котором держатся шарики) другая, лучше будет если они будут работать с родной им чашкой, ИМХО.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 14:45
На долго этого способа хватит? Фольга со временем не сплющится?
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 09:04
А чего ей плющится??? фольга чтоб чашки не шатались, усилий там больших нет, трения тоже, чашки стянуты рулевой... короче на долго))) народ ставил, я ставил, у всех работает)
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.114s | 26 Queries | GZIP : On ]
