| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 19:17
Проверил на ходу. Что-то нужно менять, при вращении педалей звездочка не сразу начинает приводить в движение колесо, некоторое время свободно прокручивается. И тормоз педалью назад очень слабый, к полной остановке не приводит. Я когда втулку собирал, левый конус не до упора затянул, это может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 13:37
Все работает! )) убрал лишнюю смазку, тормозит хорошо.
НО при торможении слышно как шуршит при трении тормозной барабан о корпус втулки. с них я весь литол убрал так что они оба сухие. Это нормально? или будет большой износ и нужно немного смазать?
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 15:23
Нет, это не нормально. На подшипники консистентную смазку, на всё остальное (в том числе и внутренний диаметр корпуса) жидкую. Было дело, я последнюю втулку вообще не разбирал лет 15 - проливал в зазоры только маслом.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 15:37
Я в основном во втулке везде Тефлоновой смазкой(литолом) прошелся. Сегодня опробую, если слабо будет тормозить, тогда уж снова возьмусь за разборку.
А где примерно нужно убрать излишки смазки в моем случае?
хочу уточнить, что литол - это литиевая смазка, вернее смазка на основе соединений лития. а тефлоновая смазка - это смазка, где есть мелкодисперсный (измельченный ) тефлон. добавляется куда угодо - хоть в тот же литол - тогда продается на барабане по пять гривен баночка (правда, тефлон иногда забывают добавлять - продают чистый литол. лучше не тефлоновые в т.сл. смазки, а смазки на основе сульфида молибдена - хадовский шрус, например.
:roadbike:
[ Time : 0.079s | 15 Queries | GZIP : On ]
