| велосипед Avanti |
 Заголовок сообщения: востановление орленка
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 17:29
хочу востановить своего орленка,
подскажите: ему реально выровнять задние дропауты, и наварить место под вибрейк?, донор у меня есть (вилка)
каретку ему лучше заменить или родную оставить?
и что можно из него придумать: фривил или просто его востановить?, есть колеса от него и обычные 24 от скоростного
Последний раз редактировалось cat! 17.02.2019 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 18:51
Думаю экстрасенсов тут не много.. ;)
Фото могу прояснить ситуацию :)
 Заголовок сообщения: Re: востановление орленка
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 19:02
добавила
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 19:12
Два! Два!!! Веника! Зачем? )
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 19:42
Изображения: 48
Дропы правятся легко таким образом
viewtopic.php?f=27&t=123780
Они вообще легко гнутся хоть плоскогубцами
Под ту каретку нормальный картридж не подберёшь, так она типа Томпсона, тобишь без резьбы. Есть на промах но они тупо забиваются и вообще не фонтан. Поэтому если родная в норме лучше оставить.
С колёсами - самый простой вариант будет переспицевать 24 обод в родную втулку с ножным тормозом, и не мучаться с вибрейками и передачами. Под его родные обода будет проблема с покрышками - там редкий размер и не 24 и не 26, они есть но надо будет искать. Лучше сразу сделать на 24.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 19:59
Изображения: 48
И зафигачить из него нечто вроде bmx cruisera :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 20:33
в доме две (или более) кошки
веники - чтобы было, чем в кошку кинуть :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 21:04
Один чтобы подметать, второй чтобы отряхивать снег с обуви. Если это делать веником которым подметают пол то обувь делается пыльная.
Подходит каретка от велосипеда "Водан", причем у вала каретки "Водана" концы для шатунов под квадрат. Но лучше оставить ту что есть и ездить до полного износа - она, может, еще сам велосипед переживет.
К сожалению, к старым советским шатунам теперешние педали не подходят по шагу резьбы - диаметр тот же а шаг другой, так что если педали утеряны то надо и шатуны менять на современные. Либо в старые советские шатуны вкрутить совремненые педали у которых несколько сточить по диаметру на точиле резьбу, и потом прихватить сваркой - года на три хватит, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 21:37
Вот вообще никогда не видал вживую Орлят. Это у них фича или следствие езды половозрелой особи? Я о задний перьях и их кривизне.
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 21:52
Изображения: 48
Смотря что понимать под кривизной :smile:
Фича в том что верхняя труба двойная аки у superbow
Ну а в других плоскостях - какая советская рама не кривая? :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 21:55
ну трубы у нее это,
как чурчхела короче
а 26 не лезут да?
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 22:02
Изображения: 48
На моём вроде ровнее были, но я тогда к таким мелочам не сильно присматривался :smile:
24 ближе к родным, и покрышку можно будет потолще впихнуть :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 00:13
Изображения: 88
Aleksei Dmytren писал(а):
а 26 не лезут да?
Лезут с покрышками 32-559. Про каретку нужно спрашивать Уважаемого Maxim_Sed'а.
СообщениеДобавлено: 21.02.2019 12:54
у орла согнут правый дроп, куда ось колеса стасится, и сами дропы тоже неровные, щас его востановить возможность не сильно позволяет
СообщениеДобавлено: 21.02.2019 16:16
Изображения: 48
Сам крючок можно осторожно подогнуть газовым ключом или струбциной зацепив за перемычку. Там не так уж и сильно разогнуто. Минута делов.
No gods, no masters
[ Time : 0.215s | 29 Queries | GZIP : On ]
