| электровелосипед |
 Заголовок сообщения: Как одеть СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 20:11
Купил новую втулку типа "Торпедо". Она в частично разобранном виде. Нужно установить ободок, звездочку и стопорное кольцо. С первыми двумя, ясное дело, проблем никаких. А вот кольцо ужасно тугое. КАК его вообще грамотно устанавливать? Все фантастические попытки оканцивались сплошным провалом. В интернете не нашел ни единого совета, как будто все кроме меня знают как это делается...Основные инструменты в доме имеются. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Как одеть СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 20:27
Изображения: 12
всегда отверткой устанавливал, силу прилагать надо и не давать кольцу скользить в пазе
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 20:29
Это то кольцо, которое прижимает звёздочку?
Ну, есть немного гемора
нужно взять пару плоскогубцев (лучше длинногубцев) и с усилием раздвинуть кольцо.
Одну сторону сразу вставить в желобок втулки и надавить чем-то, чтобы не вылазила, потом вторую часть аккуратно давить полскогубцами, пока не залезет, или отвёртку вставить между кольцом и втулкой, а потом как рычагом - сверху-вниз...
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 21:55
дико все это неудобно, кольцо все время вылетает. а чем лучше прижимать с другой стороны, пока отверткой отгибаешь?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:01
Такая хрень (называется сьемник стопорных колец, бывает прямой и отогнутый, разжимной и сжимной для наружных и внутренних колец соответственно) стоит 10-20грн на благбазе:
Купи и не мучайся!
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:08
Я ставил пальцем и плоской отверткой. Соскальзывает, но с пятой попытки получилось.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 00:49
Ну вот растянул кольцо двумя плоскогубцами, наживил кольцо...
левой рукой с плоскогубцами его придерживаешь, потом правой действуешь отвёрткой.
всё получится.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 05:09
Вот уже много зим ,устанавливая кольцо ,я пользуюсь большим пальцем левой руки и маленькой плоской отвёрточкой,представим окружность кольца зациферблат,12- щель, прижимая его пальцем в пазу в районе 9 часов просовываю отвёртку подкольцо (3часа) и цепляюсь за край площадки,затем медленно ноуверенно разгибая кольцо используя отвёртку как рычаг одновременно наклоняю её к себе стараясь охватить кольцом большую площадь,...щелчёк! что это?кольцо встало,ПОБЕДА!
P.S. если вы левша,соответственно пользуйтесь большим пальцем правой руки, а отвёртку держите в левой,удачи.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:31
плоская отвёртка решает. :yes:
мои и не очень мои велы
[ Time : 0.106s | 22 Queries | GZIP : On ]
