| https://veliki.com.ua/city/elliptical/Харьков |
 Заголовок сообщения: модернизация туриста
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:06
Изображения: 14
Вот мой турист.Хочу попробовать дать ему вторую жизнь.2819На данный момент раскошелился только на переднее колесо(160гр.в сборе) и тормозные тросы.2823Кто в курсе ,спицы правильно стоят?
Последний раз редактировалось харьков 17.07.2012 13:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: моернизация туриста
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:27
Какие сомнения со спицами? Вроде все норм, стандартные 3 креста.
Вот тормозные ручки стоят неправильно. Начальное положение - продолжение локтевой части рук, т.е. вперед-вниз, тогда кисть не придется выворачивать, чтобы затормозить.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:34
но местами както спицы криво перехлестываются,или просто на фото так получилось %)(я имел ввиду что сильно выгнуты дугой)
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:42
Изображения: 14
Просто я обратил внимание на старом колесе по другому и засомневался.А на счёт тормозов пришлось из-за этого руля поставить так .В будущем в планах поменять и руль.Тут еще возникли сомнения -камера на новом колесе сразу ложится на двойной обод?На старом колесе там прокладка.
Последний раз редактировалось харьков 30.05.2012 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:46
Изображения: 14
Может их надо подтянуть?Наверно лучше после того как поставлю на вел?
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 20:07
Можеш купить флиппер 20-25грн или проклей изолентой в 2 слоя
Фото моей спицовки
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 20:16
Возьмите колесо, собранное на ХВЗ (с Вашего "Туриста") и приложите к новому. Сразу заметите разницу в спицовке (если она есть).
Я так собираю колёса с новыми втулками - по образцу.
Как-то не было ободной ленты - просто намотал изоленту на двойной обод, чтобы не взорвалась камера через отверстия под спицы.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 20:26
Изображения: 14
пошёл делать.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 20:53
Лучше не изоленту, а скотч. В 3-4 слоя. Он жестче.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 21:11
Изображения: 14
Авторитеты на сайтах советуют именно такую спицовку, как у Димона2011.
На третьем кресте спицы действительно изгибаются, но это позволяет им удерживать друг-друга от прогибов и растяжений.
Я тоже так заспицевал оба колеса, и они стали явно жестче. :yes:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 23:00
Изображения: 100
Колесо ТС здається зібране в чотири хреста. Якщо зробити фото фланця думаю буде видно. Може і помиляюсь, якось там не зрозуміло, на фланці.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 23:15
Изображения: 14
Цiлком можливо: для подвiйного ободу в магазинi полiнувалися шукати коротшi спицi, i кинули звичайнi 292 мм в чотири хреста. Тодi дiйсно, частково перекриваються головки i складаэться враження деякоi неакуратностi...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 00:21
Изображения: 14
И читалже где-то что на базар нужно ходить только с штангенциркулем теперь вот втулка не входит в вилку ни по ширине ,ни по толщине.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 00:41
харьков
По толщине - это где? Вилку разогнуть можно
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 00:50
Изображения: 14
LordOfSun писал(а):
харьков
Ось толще ,не входит в вилку.Нехочется трогать перья на вилке-что посоветуете?Спицы ,теперь втулка -надо ехать на базар менять.
[ Time : 0.110s | 28 Queries | GZIP : On ]
