| https://veliki.com.ua/велосипеды-купить-в-интернет-магазине |
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 15:39
Влияет ли замена местами клиньев на то, что шатуньі меняют свой наклон относительно оси?
И что можно сделать чтобьі шатуньі стали на одной прямой не меняя оси?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 15:57
Изображения: 12
если нет набора разных клиньев (от разных великов или разных годов изготовления), то только подпиливать плоскость клина.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 16:11
Т.е. все таки клинья играют роль в наклоне шатунов. А я то думаю, что у меня один раз шатуньі паралельно стоят, а другой - нет. Видимо клинья местами перепутал.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 16:35
Изображения: 45
В первый раз вы клинья правильно забили (разнонапраленно), а во второй - клинья направленны в одну сторону. И вся фигня из-за этого! :wink:
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:01
если поменять правый с левым и забить разнонаправленно, действительно сумма не изменится.
встречал шатуны рандомно проточенные под шайбу с гайкой, что даёт эффект "правильности" забивания на одну сторону гайками, хотя после педали враскоряку)
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:57
ну так и непонял о чем вы тут но клинья нужно забивать на встречу кручения педали, что бы шатун с педалбю набегал на клин а не сходил с клина, когда забиваю не на встречу то вечно раскручиваются и вываливаются, а на встречу так получается при нажатии на педаль шатун набегает на клин и сам себя так сказать зажимает, может у леггких людей это не важно но при моем весе в 140 кг это актуально и проверенно на себе.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 21:29
гдето была уже эта тема и суть такова что левый шатун передаёт усилие на ось, а ось передаёт на правый шатун. Предлогалось забивать клинья при поднятой правой педали таким раком чтобы резьбы смотрели вперёд. но при этом шатуны будут не под 180 градусов. Даже упоминалось что раньше оси кареток имели плоскости развёрнутые не под 180 градусов чтобы компенсировать забитые в разную сторону клинья.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 23:08
Изображения: 14
Бывает так, что никуда не денешся, и как клинья не меняй, шатуны в линию не становятся... :eek:
тогда я брал трубку, отрезанную по длине так, чтобы упиралась в пол, приставленная под шатун. Кончик клина, который с резьбой, пропускаем внутрь трубки, а трубку упираем в пол. Теперь можно зашпандорить клин так, что никакое неправильное направление его обратно не выдавит! И если после такой установки педали стоЯт соосно, то и хрен с того, что клинья не с той стороны, лишь бы крепко было. :cool:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 23:45
на сколько я знаю, клинья так нужно забивать и выбивать всегда, дабы не разбивать подшипники в каретке
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 23:56
Странно, я когда на клиньях катал - шатуны ровно стояли. Правда я постоянно ремонтными пользовался. Стандартные проваливались....
[ Time : 0.104s | 23 Queries | GZIP : On ]
