| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
 Заголовок сообщения: як зняти вилку?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 18:46
вся проблема в тому, тупо ніяк не можу викрутити цей довгий болт під шестигранник (фот. 1), що зажимає шток вилки і винос, кручу зі всієї сили, як за нормальної різьби, проти годинникової стрілки, ні на мм не піддається..
не хочу брати розвідний ключ, щоб збільшити крутний момент, бо боюсь злизати шестигранну різьбу..
маю два варіанти або там воно прикипіло/окислилось або винос зігнувся, бо є зазор між ним і тим металічним ковпачком (фот. 2, 3)
які версії, що порадите?
фото 1
фото 2
фото 3
 Заголовок сообщения: Re: як зняти вилку?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 19:41
Извините, конечно, но как это можно так постараться довести вещь до такого состояния, мне настолько страшно на это смотреть, что никакие положительные идеи по Вашему вопросу в голову не приходят :shock:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 19:59
перевернуть вел вверх ногами и попробовать накапать керосину на распорную гайку, тк прикипает именно в ней, и дать полежать-покиснуть. Далее смело можно вооружаться хорошим шестигранником из непластиллиновой стали, цеплять рычаг, смачно ругнуться и крутить =)
судя по фото грани в болте еле живые, в крайнем случае высверливать болт.
ситуациии всякие бывают, судя по всему, ТС явно младше вела, что скорее всего говорит о том, что солил в сырости несчастный вел отнюдь не он.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:22
ну тогда уж лучше вэдэху вместо керосина.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 22:27
керосин бюджетней. вд - деньги на ветер имхо.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 22:51
о вкусах не спорят, и хотя пол литра керосина стоит больше 10 гр, вэдеха не на много дороже , но проникновение у нее, по моим наблюдениям, лучше.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 23:17
Изображения: 14
Тобто гвинт зовсiм не хоче крутитися, чи крутиться, а кермо не вiдпускаэ?
Якщо зовсiм не хоче крутитися, то буде корисно простукати молотком не сильно, але впевнено увесь кермовий стакан, а особливо погепати по шляпцi гвинта.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 23:20
велосипед придбав зовсім недавно, судячи з вигляду він роками стояв десь в неопалюваному гаражі, в нашому регіоні сирість висока, вот і "результат на лицо"..
спасибі за пораду, буду ставити крапельницю з керосіну чи ведешки:D
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 23:24
сидить як мертвий, перечитував пости, що потрібно стукати, коли зробив 3-4 оберти гвинта, але тут на жаль інша справа, тому буду давати розкисати тій всій байді..
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 11:06
боюсь там алюминий уже сросся с сталью ((
придётся чемто жертвовать
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 11:50
Спиртовым раствором иода попробуйте залить гнездо, в котором расположена головка болта. Керосин и вэдешка могёт не помочь.
2 Oll ента не стёб, на счёт иода, реально помогает раскрутить не только заржавевшие резьбовые соединения, но и резьбы на материалах образующих гальвано- пару :eek:
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 12:38
Изображения: 100
Дивлюсь що гвинт другий раз не закрутиш отже панькатись з ним нема потреби, можна висвердлити головку. Різьба там М8 тому сверлом Ф8-8,2 прямо по залишках шестигранки. Вибрати що залишилось від головки гвинта. Прутком Ф7-8мм вибити вниз залишок гвинта. Ну я б принаймні так зробив. :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 15:54
хух, зняв=)
по настановах BOOTSMANN'а, спочатку стукав через дерев'яну паличку по гвинту - не помогло, потім стукав і по виносу, і знизу по гвинту, результат був нульовим, ні на мм не піддавалось..
вчора, перевернувши вилку ногами вверх залив туди оцтової есенції, хоч вона і витекла практично відразу, але все таки, як потім вияснилось, перетворила ту всю іржу в таку собі кашу/пасту темного кольору, головне мабуть не давати тій каші висохнути, щоб була м'яка і не застигала, цілу ніч воно там собі "кисло"..
сьогодні, по пораді шановного Karlovich'а залив на шапку болта спиртовий розчин йоду (мушу сказати, іржу з нього зняло добряче), також дав "покиснути", врешті-решт озброївшись Cr-V ключем і його розвідним братом, по пораді Kff'а смачно вилаявся і добряче крутнув=), пішло як по маслу, всередині все було чорне і пахло відверто хижо=)..
дякую всім за допомогу, без вас довго би з цим возився :digger:
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 06:21
Sergius27 писал(а):
хух, зняв=)
та зняти то ти зняв,але після таких хімічних дослідів в якому стані твоя конструкція взагалі? оцтова кислота раагує як зі сталлю, так і з алюмінієм, що вже там відбувалося, коли діяв розчин йоду - гадки не маю, треба вспам,ятати молодість та лізти до хімічної літератути. хочется тобі побажати успіхів у подальшому використовуванні. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 08:01
по зовнішньому вигляду та вся каламуть не пошкодила метали, не настільки сильні ці речовини та й не настільки довго проходила ця реакція, щоб була якесь відчутне пошкодження металу, принаймні я себе в цьому переконую :yes:
і спасибі, не без вашої ж допомоги звісно :roll:
[ Time : 0.114s | 26 Queries | GZIP : On ]
