| бігові лижі купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Тандем ХВЗ, вопросы
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 16:32
Привет!
Стал счастливым обладателем тандема ХВЗ "Турист" 92 годы выпуска.
Состояние я бы сказал отличное, но беда - колеса не выдержали испытания забвением...
А по сему вопрос, есть ли у тандемоводов соображения о необходимо-достаточном варианте колес? (можно ссылки с чайника)
Если я поставлю колеса со стартона, выдержат ли они двух седоков и плюс раму в придачу? (кста - стоит трещетка :sad: , наверн потом уже не выкрутишь после двух педальных машин) колеса - 28, дюйм шириной. обода rainbow DA30.
Стартон PTZL
FIX - проект
 Заголовок сообщения: Re: Тандем ХВЗ, вопросы
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 19:14
С трещеткой сломается задняя ось. Думаю, подойдет любая втулка под 8к (или более) кассету, дороже 30евро. Высокопрофильные обода - вполне.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 21:32
имхо имеет смысл ставить обод поширше, подвойней и попистонированней. втуль - однозначно либо кассету, либо родную на гайках.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 00:57
Дело близится к финалу...
Созрел такой вопрос: как натянуть цепь от 1 ездока ко второму? Снизу передней каретки нашел интересную конструкцию со смещенным центром оси каретки, сжимают её 2 болта внизу кареточного узла. Всё вроде бы понятно с конструкцией и принципом действия НО... нужен ли специальный ключ для вращения каретки? а то что то она не хочет провернуться...
tandembicycle.jpg [ 107.59 КБ | Просмотров: 2505 ]
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 02:59
MARAT198
Нет,ключ ненужен,расслабляеш те два болта и должна легко проворачиваться в стакане,у тебя похоже заросло гребаме :)
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 09:26
pitbrit писал(а):
MARAT198
Понял) Тут ещё проблема нашлась - подсидел прикипел... такого ещё не видел. Придётся высверливать. Тандемчик 19 лет в гараже простоял))) как соберу до конца, темку выложу.
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 09:56
отмачивайте и молоточком слегка. подседел - мелочи)
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 17:02
ой ой... подсидел - жесть... вобщем высверлил я его и ещё пилингом.... неделю убил.
В итоге собрал, привыкаем) позже напишу что там да как вышло.
Комментарий к файлу: первая поездка
Y.jpg [ 196.29 КБ | Просмотров: 2403 ]
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 17:05
А ещё один найдётся?
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 21:08
MARAT198, не страшно ли вам (обоим) ездить с тормозами - клещами?
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 21:56
SNiЖ0k
Ну чего ты гониш на клещи всё время,тебя как заклинило,если хорошие римы правельные колодки,всё хорошо отстроенно клещи работают замечательно,на них ездили лет 60 сейчас ездят и будут ездить и никакой Снижок никого не запугает:
MARAT198
Вопрос - как понять " высверливал" подседел,? ,обычно его распиливают изнутри ,одну стенку,затем напротив стенку и выбивают молотком,муторно часа на 2-3 максимум,но не на неделю!
Ещё вопросец- рога второго пилота в попу не жмут? :)
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 22:24
по фото сразу понятно - Минск =)
или не угадал?
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 12:23
pitbrit, троллинг по теме ободных тормозов хорошо расписан в теме про v-brake и арифметику. И тем не менее: сразу видно, что Вы тандемы видели только на открытках. Я же использую тандем в городском ритме, на велодорожках в холмистой местности. Считаю, что ободные тормоза на тандеме применимы только на равнинных авто-трассах. Из клещей знаком с Sora 2200, xb-3 и народными Alhonga.
Впрочем, на этом тандеме можно поставить только клещевые тормоза, так что "я просто спросил" об их работе.
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 12:48
2200 это не сора, а более младшая группа:
Шоссейное оборудование Shimano
Группы шоссейного оборудования Shimano по возрастанию:
* 2200
* Sora (RSX,300EX сняты с производства)
* Tiagra (RX100 снята с производства)
* 105 и 105SC
* Ultegra
* Dura-Ace
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 12:50
с чего вы взяли, на свой такой же я поставил впереди вибряк, а сзади барабанный (вилка не родная, втулка планетарная)
[ Time : 0.228s | 30 Queries | GZIP : On ]
