| велосипед Royalbaby |
 Заголовок сообщения: диаметр подседелов на крокодилах
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 23:04
Народ! не могу понять какой у меня диаметр у подседела на спорте. 25.0 не влазит. Сечас стоит подседел ХВЗ с диваном от "камы" (с пружинками). Оч хочеться поменятьна что-то внятное, но для этого надо поменять и подседел...
п.с
может подскажите заодно где искать? судя по поиску редкость дикая.
Точить наждачкой не предлагать!
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 17:48
купил штанген, померял. Подсидел на спорте [strike]24[/strike]
24,8
Последний раз редактировалось Adilur 09.11.2009 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 22:07
"Чемпион", "Турист" - подсидел ~24,9 мм.
Для туриста купил на базаре подсиделку 25 мм нонэйм, наждачкой снял до 24,9 с усилием вставил в подседельную трубу и так катал год наверное пока не сломалась прямо у рамы. Долго мучался доставал из рамы огрызок :smile:.
У чемпиона расточил внутренний посадочный диаметр до 25 мм. Подсиделки 25мм встречаются в продаже в отличии от 24,9мм, но редко.
24мм? Что-то не слыхал про такие... Растачивать раму до 25мм наверное не стоит, нужно искать трубу алюминиевую 24мм и из нее делать подседелку (кстати на чемпионе у меня сейчас стоит самодельная подседелка из алюминиевой трубы 25мм).
Удачи.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 22:01
спасибо. завтра попробую еще раз померять еще и внутренний диаметр отверсия для подсидельного штыря (я мерял внешний ХВЗ-шного который сейчас стоит)
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 16:05
при первом измерении ошибся - диаметр 24,8.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 11:50
У меня труба 25,0 (еле нашел!). Входит со свистом в стартон. А у товарища 25,4 входит нормально, в стартон же. Где вы такие рамы ищите, не слышал чтобы нужно было меньше чем 25...
Белый крокодил-туринг на раме С-Ш:
viewtopic.php?f=31&t=14162
http://kotofey.www.nn.ru/?page=gallery&MFID=20077
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 20:07
могу померять и выложить фото с штангенциркулем.
не поверите но они бывают :)
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 22:37
я хочу сказать что я не одинок в проблемме поиска подсидела под этот диаметр. Например старые зарубежные велы имели такой-же диаметр.
например вот этот:
http://www.os-db.net/pro-star%20-%201982.html
в итоге народ востанавливающий велы в лондоне рекомендует покупать подсиделы на 23,4 и вставлять их используя половинку переходника на 25.
Фото:
прелесть....
Изображение вообще!! хочу :)
он на веле Изображение
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 00:00
У меня когда то была подобная проблема с подседелом на китайском МТВ. Диаметр 28,6, а найти их почти невозможно. Я купил нужной длины на 27,2(вайлом), отрезал ножницами кусок(прямоугольник 100*80 мм) оцинковки 0,7 или 0,8- непомню уже, обмотал вокруг подседела, подровнял, немного загнул, чтобы не проваливалось в раму и всё. Так и ездил.
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 23:24
дело в том что я видел только 22. 24,28 нигде нет.
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 22:21
Эта тема, насколько я помню, уже на ХТ обсуждалась. Суть проблемы в следующем. Внутренний диаметр подседельной трубы рамы СШ состовляет 25,4 мм. Но когда раму собирали на заводе, верхняя ее часть в районе муфты была заужена примерно до 25 мм. Это можно явственно почувствовать, если засунуть в подседельную трубу палец. Дефект запросто удаляется в любой веломастерской путем расточки. Этот вариант много лучше любых прокладок, т.к. при таком раскладе подседельный штырь будет сидеть в трубе плотно и не будет болтаться.
Штыри 25,4 вполне распространены.
Тахион
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 13:22
А трубе в которую засовываеться подсидел и которую растачивают плохо не станет?? Там толщина стенок мелкая...
помоему лучший вариант цеплять новые седла на старые крепления
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 14:30
Все будет хорошо :smile:
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 17:15
Все будет хорошо
+1, проверено на своем опыте
Там будет сточено по 0.2 мм. Ей будет даже лучше, так как нагрузка будет распределяться равномернее. На самом деле, данную операцию должны были провести еще на заводе.
Тахион
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 23:12
У меня такая проблема сейчас. Велосипед с отечественным стандартом трубы(чистые 24,8 ). 25 не лезет и найти такие трубы не то, что сложно - невозможно. Я имею ввиду не велоглаголы, а просто трубы(водопроводные, конструкционные).
У меня сейчас стальной велосипед 19 размера, а я высокий. Труба должна выпирать из рамы на 30 см. (соответственно вся длина не менее 40 см). Есть трубы от складных велосипедов типа аиста или десны подходящего внешнего диаметра, но они сильно гнутся подо мной на такой высоте консоли(если не ошибаюсь, то толщина стенки порядка 1,3).
Внутри подседельного узла есть усиливающая стальная вставка. Я не соглашусь с предудущими постами, что её можно безнаказанно стачивать. В моём случае, вероятнее всего, это даром не пройдёт. Я могу лишь согласиться, что этот узел можно развернуть до 25 но 25,4 - это уж слишком. Точнее оно может быть и ничего на высоте консоли 10-15 см, но не за 25см, как у меня.
Короче говоря, мне пришлось взять кусок полудюймовой оциноковки(внешний диаметр 21,3, толщина стенки 3 мм.) и поставить переходники из тонокой развёрнутой аллюминиевой трубки(точнее 2 переходника). С переходниками, при изготовлении, естественно пришлось повозиться. Но там тоже проблема, пришлось стачивать верхнюю часть трубы(она на стандартных подседелках меньшего диаметра). Фото пока не выкладываю - до конца не доделал.
Естественно, что о весе я не заикаюсь - он очень значителен. Но мне это не столь важно, в данном случае. Там всё не очнь лёгкое. Один только багажник чего стоит. :shock:
Может я поспешил и кто-то предложит более удобный и надёжный вариант. Буду очень рад и благодарен.
Скажу только, что мне не подходят уже имеющиеся подседелы от отечественных складных велов из-за малой прочности на изгиб и импортные аллюм. глаголы(25мм) с очень высокой, по меркам велосипеда стоимостью.
[ Time : 0.339s | 29 Queries | GZIP : On ]
