| сноуборд купити україна |
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 14:36
В августе прошлого года знакомые отдали "Спорт", одна из первых попыток "крокодилизирования", как я понимаю, и я даже пару месяцев на нем покатался. Под самый конец сезона затрещала каретка. Гайку слева снял, подшипник выкрошился, какой-то фарфор, вроде разбитого фарфорового изолятора-"бус", может, дети вбросили через седло, пока вел у магазина оставлял. Гайку справа отвернуть не могу ни в какую. "Слизались" два "семейных" ключа, а "накидной" шлицевой лопнул. Зашел в автосервис, пожали плечами, сказали "зубило и молоток". Осторожно попробовал в обем стороны с нулевым результатом. Опасаюсь, что если приложу больше усилие, лопнет втулка на самой раме. Собственно, вопрос, что делать или куда можно обратиться за квалифицированной помощью?
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 20:30
Действительно, зубило и молоток. Ударную нагрузку всей линией носка зубила прикладывать по касательной перпендикулярно пазу. Резьба противоположная той чашке, что с контрящей гайкой.
В XV столетии Дмитров стал стольным городом удельного княжества...
Ретро - В-37 "Спутник" 1968 г.в.
Зигзаг - золотистая молния 1982 г.в.
Рыжик - старпёрский ситибайк 1978 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 20:37
Ох-хо-хох...
Спасибо!
Попробую...мдя...жалко, конечно, будет, если рама лопнет, но, значит, такая у нее судьба.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 20:41
Рама не лопнет, но при неправильном приложении ударов зубилом можно "слизать" шлицы чашки. Тогда поможет только приварка к чашке гайки под ключ.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 20:44
Да черт с ними, пусть слизываются, лишь бы после того, как хоть бы немного сдернулись, чтоб можно было дальше уже откручивать или в тисках зажав, или просверлив насквозь, и там прутком каким-нибудь или чем-то в этом роде. Чашку, думаю, и так придется менять после того, как ее с кусками керамики прокрутило.
А! Походу, мысль насчет приварки понял! :wink: Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 22:36
могу помочь. специально для этих чашек делал специнструмент
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 23:02
Есть интересный способ, предложенный одним из форумчан:
Берешь болт большого диаметра, так, чтобы головка не пролетала через отверстие в чашке, вставляешь изнутри. Накручиваешь на болт гайку и затягиваешь. Далее, вооружившись солидным ключом продолжаешь затягивать гайку, при этом она прижимается к чашке, а так как у чашки резьба правая, то усилие приложенное для завинчивания гайки - откручивает чашку. Одно лучше, чем зубилом.
Удачи.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 23:13
приноси нам на мастерскую на трек в стим виилс
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 19:50
Спасибо всем откликнувшимся.
Сперва попробую зубилом, а там в зависимости от результата, благо, есть из чего выбрать. :good:
GladArt, так понимаю, что этот способ должен прекрасно работать для левой резьбы, а для правой нужен, соответственно, болт с левой резьбой.
leon_84, такой вопрос: что такое "стим виилс" и где это находится? Трек во времена моей молодости был один на базе "Динамо", но что-то мне подсказывает, что вряд ли речь идет о нем. Гуглеяндекс выдает что-то явно не относящееся к теме.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 23:35
Нафига правую чашку откручивать? Если нет повреждения дорожки, пусть живёт себе. Кстати, если это туристический "Спорт" (в-541 или 542), там точно левая резьба - как на "Украине". Если СЗ - хз :) всяко может быть. А вообще приварка прутка рулит - тепловые деформации могут слегка расшатать прикипевшую и приржавевшую резьбу.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 23:47
Правая чашка откручивается по часовой стрелке :facepalm:
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 23:59
Дык это и есть левая резьба
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 02:21
tartech
Какое зубило,какая сварка,сделай такую шнягу и выкрути на раз
http://sheldonbrown.com/tooltips/images/bbtool-bolt.jpg
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 11:11
я откручивал вчера, зубилом, сначала туда сюда (раза три сильно стукнул в одну сторону, потом в другую)
а потом она пошла потихоньку, главное бить резче, не сколько сильно, сколько резко
можно ещё, перед откручиванием, сильно ударить пару раз с торца, положив предварительно металлическую пластинку, чтоб не развальцевать гайку
главное создать вибрацию, чтоб в месте где гайка прикипела, "прикипелость" разрушилась и всё получится
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 17:36
Так я и говорю. А pitbrit привел наглядную иллюстрацию метода описанного выше
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.213s | 29 Queries | GZIP : On ]
