| велосипед недорого купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 21:18
Изображения: 30
Sergius
Буду ставить передний. Сегодня покатался по лесу.. использовал все звездочки (переднюю просто рукой перебросил когда в лес заехал)
Телефоно-говно-фотки
37803781378237843785
Цепка вроде как коротковата.. а хдеж взять пару звеньев непонятно.
И еще, сегодня второй раз после покатухи замечаю, что разбалтывается каретка, надо подтягивать гайку. В принципе я ее все равно в скором времени собираюсь заменить, просто непонятно почему, прирабатывается после сборки что ли
карта маршрута первой покатухи
Последний раз редактировалось karpenter 16.08.2012 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 21:35
Правая чашка туго затянута? на левой чашке есть контр гайка?
karpenter
Длина цепи достаточная, просто не нужно ездить на "большая-большая"
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 00:01
LordOfSun писал(а):
karpenter
А по моему маловата (уж очень сильно натянут переклюк). Проверяется элементарно: когда впереди большая звезда, а сзади маленькая, условная линия через ролики переклюка должна быть вертикальной. По другой методике - впереди малая звезда, сзади большая.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 06:39
GladArt
По другой методике, когда цепь на больших звёздах, переклю должен быть почти горизонтален, и тоже самое на малых
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 09:44
Изображения: 30
понял, проверю. (То-есть правую надо затягивать туго, а левой регулировать конус, правильно? контра должна быть слева или справа?)
Ну да, это пока переднего переклюка нет.
И еще.. в повороте бывает что колесо чиркает об ботинок о_О
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 10:15
Я не совсем понимаю зачем тебе передняя большая звезда, передняя, которая меньше,42 зуба?
на 42*11 можно ехать 45-47км\ч с не заоблачным каденсом, или ты больше ездишь?
ты ногу на педаль не правильно ставишь скорее всего, поставь туклипсы. На шоссейниках из-за короткой базы такая фигня
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 20:42
karpenter
Слева
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 22:04
да слева, справа ты контр гайку и не поставишь.
чел писал(а):
karpenter писал(а):И еще.. в повороте бывает что колесо чиркает об ботинок о_Оты ногу на педаль не правильно ставишь скорее всего, поставь туклипсы. На шоссейниках из-за короткой базы такая фигня
Может и правельно, у старт шоссе действительно при сильном повороте ногой чиркаешь о колесо. Правельное размещение ступни на педале если я не ошибаюсь - основание большого пальца (первый сустав если считать от пятки) на оси педали.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 22:06
тоже согласен, у меня 42 к 12 и до 46 км в час могу в любой момент раскрутить, но на скорости более 60 км в час (не давно ехал с горки 67 и не мог догнать педалями ) приходится бешено махать ногами
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 22:22
как то так:
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 22:31
чел
ну да это и есть основание пальцев и в таком положение на старт шоссе нога цепляется за шину
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 23:16
Изображения: 30
Друзья, у меня наверное что-то не так на веле, ну или не знаю... Контра может стать только справа, там гайка без буртика (справа считаю ту сторону, где стоят звездочки), а слева гайка с буртиком. Сегодня сделал так - затянул как смог гайку с буртиком, а потом закрутил правую и затянул ее контрой.
У меня вот обновочка
37883789
Ну и соответственно вопросик, как говаривал Беня Крик, у этого молодого человека всегда найдется парочка вопросов )). Где-то мне попадалась инфа, что на импортные системы не становятся наши педали.. Но они у меня так чудно встали.. вот не знаю терь заказывать другие педали или оставить родные :unknown:
ЗЫ спасибо вобще за помощь :beer:
ЗЗЫ пикча с лапой уматовая :good: я примерно так и ставлю вроде
ЗЗЗЫ каретку оставил старую щас, с системой дали в нагрузку вал под квадрат, его и поставил, а остальное старое
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 23:41
короче должно быть такправая чашка с левой резьбой вставляется справа( там где звёзды) и закручивается против часовой до упора, а левая чашка с правой резьбой и контргайкой вставляется слева ( там где нет звёзд) и закручивается до исчезновения люфта, далее контр гайкой контрим. Не понимаю как контр гайка может быть справа( со стороны звёзд ) там ведь резьба левая должна быть а у С-ш контргаек она правая.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 23:48
Изображения: 30
Sergius
вот так штука.. завтра сфоткаю..у мну наоборот. А как на счет педалей?
[ Time : 0.155s | 26 Queries | GZIP : On ]
