| купить в украине кроссовки |
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 09:21
NSV писал(а):
вал должен быть не симметричный
можно по подробнее? он не симетричный в смысле растояния от конца вала до дорожки качения? Если так то может быть выл стоит не той стороной?
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 18:30
насколько я помню, с той стороны где должна устанавливаться система вал от торца до дорожки качения длиннее, чем где просто стоит шатун. оно даже визуально видно.
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 19:04
ну тогда вал нужно попробовать перевернуть
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 19:57
Совершенно верно, не симметричный вал, в смысле расстояния от торца до дорожек качения.
Размер от торца вала до точки пересечения радиуса ( под дорожку качения) с ободком (D 20.7 - max диаметр вала)
с правой стороны 45 мм
с левой стороны 40 мм.
Не смотря на это, при сборке каретки торцы вала должны располагаться симметрично относительно осевой рамы.
Переспавши с проблемой, сегодня на 95% уверен в диагнозе - дефект рамы. Надо искать дефект.
Я бы провел следующие измерения
Берем вал под клин и с помощью его ищем дефект
1 Измеряем длину втулки на раме ( это то место куда устанавливается каретка) должно быть 70мм.
2 Проверяем симметричность торцов втулки относительно осевой рамы (подседельной трубы)
3 На валу проверяем симметричность лысок ( под клин ) относительно торцов вала, расстояние от торца вала до осевой лыски, должно быть 10.5+- 0.215
4. Измеряем длину вала, должно быть 140 вместо вчерашних 139 ( сегодня измерил более тщательно)
5. Измеряем толщину шайбы между звездочками, должно быть 5 мм
6. Собираем каретку, проверяем симметричность торцов вала относительно осевой рамы.
Анализируем результаты измерений и делаем выводы.
[ Time : 0.216s | 17 Queries | GZIP : On ]
