| Haibike велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по Стартону
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 19:11
maxpnz
maxpnz писал(а):
Посмотреть бы фото, как все должно выглядеть. Не у кого нет?
Пружина
Чертёж (ставить пружины как на втором)
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:41
продублирую чертеж, а то видно файлик подпортился
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:47
Dmithr писал(а):
Валяется такая втулка в гараже без дела... Предлагаете разобрать %) и сфотографировать?
Это как миллион $ взаймы просить, совесть замучает) Буду пробовать гнуть струну. А если одна собачка не будет работать, вся трещетка по идее должна работать или не будет?
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:48
Vid0k писал(а):
Неправда. Ржавеют одинаково. На личном примере убедился. После наждачки, малейшее касание к раме приводит к появление ржавчины на следующие сутки.
Значит пока трогать не буду, спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:49
Sergius писал(а):
А перья вилки в сечение круглые или овальные?
Перья в сечении круглые.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:50
LordOfSun, GladArt, спасибо за чертежи. Буду пробовать по ним гнуть струну.
GladArt, а после пескоструя и покраски порошком, шероховатость поверхности будет видна/ощущаться?
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 22:05
Значит действительно трековая. Какую резину собераешся ставить? гдето было написано что в вилку Рекорда больше 28мм не лезет
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 22:06
В руках не держал - это отзывы форумчан и знакомых
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 22:11
рама по ощущениям будет как 120-ая наждачка после пескоструйки, но после покраски будет зеркальный глянец.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 00:29
А на ощупь? Гладкая?
Если буду шоссера собирать, то думаю 25. Хотя ездил только на "Турист"ских 32 советского и индийского производства.
Кстати перья в верхней части немного сточены, видимо, раньше на него тоже ставили колеса больше, чем могут влезть.
Сейчас цель - снять вилку. Конечно и раму бы пошкурить, посмотреть как она поживает, но без покраски нельзя...Поэтому вилка, а потом будем вместе думать и считать, что и за сколько можно поставить.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 18:25
Может быть ты не правельно якорь выбиваешь? Закрути болт в якорь как он должен быть но чтобы шляпка болта не доходила до выноса 4 - 5 мм. Удар по болту должен быть грубым( в своё время пытался через досочку выбивать и просто резиновой киянкой, мучался пару дней потом взял молоток 600 грамовый и врезал со всей дури.) тоесть стальным молотком непосредственно по болту, для пущего эфекта вилка должна быть упёрта в пол. Если не пойдёт то пытайся сдвинуть вынос ударами молотка по низу выноса, возможно якорю некуда выйти как уже писал Gagarins. Далее повторить пункт 1.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 21:48
напоминаю еще раз - в рекордовой вилке способ Сергиуса не во всех случях срабатывает, ибо под якорем есть сужение в штоке, из-за чего якорь никуда ниже не пойдет, если он застрял в крайнем нижнем положении.
[ Time : 0.091s | 23 Queries | GZIP : On ]
