| купити велосипед гірський |
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 15:29
есть: отдельно рама от старт-шоссе, отдельно вилка от него же и какай то руль бараном с надписью "made in italy". больше нет ничего.
планирую: планетарная втулка на 8 передач, спереди не знаю сколько звёзд, может 1, а может и 3.
Вопросы: во-первых, какую планетарку брать - с роллерным тормозом или нет?
во-вторых, что нужно, чтобы собрать рулевую, какие компоненты, там подшипники, чашки и т.п. (я новичок в данном вопросе)
в-третьих, можно будет как-нить извратиться и поставить манетки на руль?
Вопросы буду добавлять по мере поступления
всем заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 17:33
Планетарка сзади и три звезды спереди? А смысл тогда в планетарке?
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 17:52
Shimno Alfine 8, без тормоза
Рулевую можешь взять от туриста или от других старт шоссе, импортная не подойдёт( приладить можно, но геморно). Должны быть: кольцо с дорожкой для подшипников, нижняя чашка, верхняя чашка, верхний конус, стопорная шайба, контр гайка и 50 шариков диаметром 4 мм.
Нужно будет доробатывать, я чтобы поставить манетку типа "грипшифт" распиливал руль, вот ссылка http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=33280
лучше одну. У Шимано алфайн диапозон передач 308%, этого вполне хватит чтобы и в гору вьехать и по шоссе нестись. 3 звезды спереди потребуют саму систему на 3 звезды, вторую манетку, переднюю перекидку и ещё натяжитель цепи.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 21:02
а простите мне мою безграмотность, но чем отличается nexus от alfine? (в гуле искал - не нашёл, может плохо искал)
и сколько зубьев впереди ставить?
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 21:08
и сколько зубьев впереди ставить и сзади?
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 21:42
[url]http://www.velobig.ru/Shimano378.shtml#8-ми_скоростные[/url]
узнай передаточное число на 8 передаче и подбери звёзды так чтобы получилось 3,5
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 23:31
" подбери звёзды так чтобы получилось 3,5" - простите, а это как? что то на что то надо разделить/умножить?
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 09:28
Что? Ты в гугле не смог найти сайт фирмы Шимано?
Нексус позиционируется как прогулочная или туристическая. Альфине как спортивная. Чуть легче, чуть накатистее, вариант с тормозом вообще отсутствует.
У меня на Нексусе стоит 38/21. Это удачное соотношение для комфортной езды по среднехолмистому городу. Для меня. И не просто для меня, а для меня с ногами этого года. Два года назад мне бы не хватало нижней передачи. В следующем году я чувствую, что буду менять заднюю звезду на меньшую.
Последний раз редактировалось ivanovandrey 28.07.2012 09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 09:40
Обычно в цифрах выражают, сколько метров велосипед проезжает за один оборот педалей. Но эта цифра какая-то странная, для первой передачи она слишком большая, а для восьмой слишком маленькая. Возможно автор имел в виду что-то совсем другое.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 09:47
Ну смотри, восьмая передача имеет передаточное число 1,615 тоесть за один оборот задней звезды колесо провернётся на 1,615 оборота. теперь решаем какое передаточное число тебе необходимо на восьмой передаче, скажем 3,5. Тогда делим 3,5 на 1,615 и получаем 2,16 - вот такое передаточное число тебе нужно получить с помощью звёзд системы и втулки. Дальше выбираешь заднюю звезду( их всегда несколько размеров можно достать) и умножаешь на передаточное число трансмисии ( в нашем случае 2,16). Пример16Т х 2,16 = 34,56 (35Т) или 17Т х 2,16 = 36,72 (37Т) 18Т х 2,16 = 38,88 (39Т) или 19Т х 2,16 = 41,04 (41Т) или 20Т х 2,16 = 43,2 (43Т). Ну в общем ты понял надеюсь
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 09:48
Имею в виду передаточное отношение всей трансмисии ( количество оборотов колеса на один оборот педалей)
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 10:33
(количество оборотов колеса на один оборот педалей)
Понятно. Я езжу на велосипедах с тремя разными диаметрами колёс, и поэтому мне удобнее мыслить в метрах, а не в оборотах.
Из опыта я знаю, в каких пределах мне комфортно ездить. У всех разные ноги, поэтому у каждого комфортный диапазон может отличаться.
Для каждого велосипеда я сделал табличку в Excel-е, куда можно подставлять разные звёзды и сразу видеть, сколько метров будешь проезжать на каждой передаче. Таким образом, можно ещё до похода в магазин подобрать звезду, чтобы попасть в свой комфортный диапазон.
К примеру
Код:
NEXUS-8, 28"
Скорость   Перед.  Задняя  Коэф.   Шаг,
           звезда  звезда  планет. м
1          38      21      0,53    2,1
2                          0,64    2,5
3                          0,75    2,9
4                          0,85    3,3
5                          1       3,9
6                          1,22    4,8
7                          1,42    5,6
8                          1,61    6,3
NEXUS-3, 20"
1          46      15      0,67    3,1
2                          1       4,7
3                          1,33    6,2
АИСТ, 20"
Скорость   Перед.  Задняя          Шаг,
           звезда  звезда          м
1          46      15              4,692
Крокодил, 28"
Скорость   Перед. Задняя           Шаг 1,  Шаг 2,
           звезда  звезда          м       м
1          40      28              3,1     3,9
2          51      24              3,6     4,6
3                  21              4,1     5,3
4                  18              4,8     6,1
5                  15              5,8     7,4
6                  13              6,7     8,5
7                  11              7,9     10,0
Аваланч, 26"
Скорость   Перед.  Задняя          Шаг 1,  Шаг 2,  Шаг 3,
           звезда  звезда          м       м       м
1          22      32              1,4     2,0     2,6
2          32      28              1,6     2,3     3,0
3          42      24              1,8     2,7     3,5
4                  21              2,1     3,1     4,0
5                  18              2,5     3,6     4,7
6                  15              2,9     4,3     5,6
7                  13              3,4     4,9     6,5
8                  11              4,0     5,8     7,7
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 11:48
ivanovandreyТабличка класно придумана. В метрах я не расчитываю просто потому что привык что колесо всегда 28 дюймовое. Ещё можно расчитывать передачи в калькуляторе шелдона брауна там даже длину шатунов учитывают и получается обсалютный коефицент: сколько метров проходит велосипед и сколько метров проходит нога.
[ Time : 0.095s | 25 Queries | GZIP : On ]
