| велосипеды bergamont |
 Заголовок сообщения: Крокодил с кантилеверами
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 21:03
Досталась мне рама Стартшоссе с эмблемой 80.
Как выяснилось при детальном осмотре со стороны, рама пережила лобовое столкновение. Слегка погнута верхняя и нижняя трубы, вилка. Раму трогать не стал, а вот вилку слегка подравнял.
Колеса остались от первого крокодила. Обода Mach1, спицы Mach1, втулки Tiagra. Резина но-нейм. Руль от ардиса, кантилеверы : старая шимана (по-моему Acera). Переклюк Сан-рейс на 8 (самый дешевый), кассета на 8 ск. Сначала поставил руль баран с моноблоками Сора, но решил перейти на прямой руль, так как с детским велокреслом руль баран в плане управляемости не годится. Шатуны Труватив, каретка той же фирмы. Переклюк передний Сора, сел на раму через алюминиевые проставки. Манетки оставил родные (прекрасно работают).
Задние перья легко разогнулись руками. С кареткой пришлось помучиться. Резьба внутри уже была почти слизана, сама каретка вставлялась туда без усилий пальцами и при езде начинала вывинчиваться. Посему наклеил внутри на эпоксидку слой стеклоткани. Теперь же каретку вкрутил со значительным усилием. Тест-драйв в 50 км прошел нормально.
Катилеверы решил поставить, так как денег на самы простые крабы пока нет, а эти валаються уже давно. Решил пойти по стопам товарища vick69 и сделал свой вариант. Материалы: болт на 8, латунная пластина толщиной 1-1,2мм., газовый паяльник. Делов на вечер. Боялся, что пайку посрывает, но пока не видно ни следов деформаций, ни трещин. Если же оные появяться - посажу на болты.
Рекорд
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил с кантилеверами
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 16:59
Великолепное сочетание: крепление тормозов с вопросами к надёжности и детское велокресло.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 18:24
ivanovandrey
И заметь тормоз там всего один. В общем жаль раму.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 23:01
Изображения: 16
Че вы закритиковали! Довольно неплохо сделано, аккуратно. Насчет надежности не знаю. Но все будет нормально, ведь кто будет гонять с ребенком? Скорость максимум 20км/час, а с горки и того меньше.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 15:02
А че раму то жаль. рама цела, тормоз отпаивается элементарно. Появятся деньги - поставлю нормальные тормоза. Все же кантилевер лучше себя показал, чем старый родной. Тем более, что задним тормозом не пользуюсь.
Про скорость, так 20 км/ч с женой это вообще нереально. Хорошо когда 15 км/ч едем.
Рекорд
[ Time : 0.082s | 18 Queries | GZIP : On ]
